Akustikmatten Bezugsquelle
Beitragvon unique24 am Samstag 22. Oktober 2005, 18:51
Weiß jemand eine bezugsquelle für Akustikmatten (Die schwarzen Dinger, die im Gehäuse verklebt werden), die auch Größen von ca. 150cm x 60cm anbieten?
Ich möchte eine Heizkörperverkleidung undurchsichtig machen. Luft geht ja genug durch, oder?
Oder kennt jemand eine geeignete Matte?
unique24
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 22. Oktober 2005, 19:04
diese Matten sind aus feinpoorigem nur teilweise offenporigem Schaum welcher bestenfalls Luft unter entsprechend hohem Druck durchlässt. ( siehe ungünstiges L-D Verhältnis in der Strömungstechnik)
Das wäre natürlich der unbedingte Hit, wenn du Heizkosten sparen willst. Musst nur aufpassen, dass Oma nicht erfriert, smile.
Das bischen Luft was da durch geht wird spätestens von der Kleberschicht ( Matten werden heute fast ausschlieslich selbstklebend geliefert ) blockiert.
Musst wohl oder übel zu Gardinenstoff oder Metallgitter greifen.
Grüsse aus GR
Beitragvon unique24 am Sonntag 23. Oktober 2005, 07:26
Danke für die Info. Dachte das die Akustikmatten reichlich Luft durchlassen.
Der Tip mit dem Gardinenstoff werde ich weiter verfolgen.
Ich möchte das man eben die Nische, in der der Heizkörper montiert ist, nicht einsehbar ist.
Hannes
unique24
Zurück zu Computer Hardware
