Blinkschaltung!!! Hilfe
Neuer Beitragvon NSS am Samstag 4. Januar 2003, 19:02
Hallo bin ein Anfänger und brauche eure Hilfe.
Ich suche eine Schaltung (ca 14V Versorgungsspannung)
bei der zwei Lichtquellen (12V) wie beim Multivibrator blinken.
Jedoch müssen sie nicht nur abwechselnd blinken, sondern auch blinken wenn sie strom bekommen.
Also zuerst blinkt die eine(möglichst hohe Frequenz, das Blinken muss aber noch sichtbar sein) dann die andere usw.
Vielen Dank für die Hilfe
NSS
Neuer Beitragvon rogerfriedmann am Dienstag 7. Januar 2003, 15:49
hallo,
also so ne schaltung kann man verbal nicht erklären. man aknn sowas entwickel, was sicher ein nicht all zu grosses problem darstellen dürfte...kannst mich ja mal anrufen. 0171/7788477
rogerfriedmann
1484
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 11. Januar 2003, 20:00
probier doch mal folgendes: nimm einen normalen Multivibrator, welcher die Lampe schalten kann und schliesse den Schalttransistor ein mal über seinen Kollektorwiderstand an Plus und ein zweites mal die Birne in Serie mit einer Diode an eine gepulste Versorgungsspannung (Rechteckwelle) welche du mit dem zweiten Multivibrator erzeugst. Müsste gehen.
Gruss aus GR
Gu_privat
Neuer Beitragvon NSS am Samstag 11. Januar 2003, 22:26
ich bin ein anfänger und weiß nicht richtig was du meinst.
Könntest du mir ein schaltplan skizieren?
wäre echt nett.
Vielen Dank janzen.e@gmx.de
NSS
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 13. Januar 2003, 19:56
da bin ich nochmal. Wenn Du mit dem Multivibrator und seinen Details nichts anzufangen weisst, dann musst Du wohl auf fertige Blinkrelais zurückgreifen. Dort leitest Du die 12 Volt für die Birnen zuerst über die Kontakte des schneller eingestellten Relais und dann über die des langsamer eingestellten, welches einen Umschaltkontakt für die Zwei Birnen aufweisen muss. Ansonsten noch ein gewöhnliches Relais dahinter schalten. Klapper,..Klapper:bounce:
Gruss aus GR
Gu_privat
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
