blaue LED an 230 V
blaue LED an 230 V
Beitragvon Michi1987 am Samstag 29. Oktober 2005, 19:44
ist es möglich eine blaue LED (20mA, 3,5V) an 230V Wechselspannung anzuschließen? Ohne einen Transformator zu benützen zu müssen? Ich dachte an Widerstände oder so...
Weiß jemand wie man so etwas aufbauen könnte?
Danke schonmal im Voraus...
mfg Michi
Michi1987
Beitragvon Gewehr-dalf am Samstag 29. Oktober 2005, 20:11
Hi!
Alter hut... man nutze die suche oder google ;)
Nimm einen gleichrichter (schau mal bei reichelt oder conrad) und einen entsprechenden widerstand. Was der widerstand haben muss:
http://www.galaxy21.net/passat/guides/w ... echner.htm
Kannst auch zwei doppelt so große widerstände parallel schalten und dafür die halbe wattzahl nehmen, is wahrscheinlich günstiger/kleiner (sind immerhin um die 4watt). Aber sicher is das dann vermutlich nich... da schreibt aber bestimmt noch jemand was :)
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15453
Vorsicht mit 240 Volt
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 29. Oktober 2005, 20:26
Hallo Michi,
wenn du eine Diode mit davor schaltest könntest du mit einem 12 kOhm Widerstand das betreiben. ABER du verbrezelst dabei ungefähr 5 Watt an Leistung. Der Widerstand müsste also ein entsprechend dicker sein.
Es gibt andere Schaltungen mit kapazitiver Speisung aber ich mag die nicht propagieren, weil ich meine, dass diese hohen Spannungen nicht in umgebaute oder Eigenbaugeräte gehören und erst recht nicht in modding-PCs.
Was willst du denn mit der blauen LED machen ?
Stelle dir vor ein nichts ahnender hantiert im guten Glauben sich im Niedervoltbereich zu befinden an deinem Gerät und liegt nach einem kurzen Grunzen am Boden. Was dann ?
Mit der Übernahme der Beerdigungskosten wird es wohl nicht getan sein. [ makaberer Einwurf zwecks Förderung des Nachdenkprozesses] sorry.
LG
LG
Beitragvon Michi1987 am Samstag 29. Oktober 2005, 20:30
so ist es jez nicht, das ich mich nicht auskenn...
Ich wollte des in eine Außenleuchte einbauen (als Standlicht sozusagen) also wenn die leuchte aus is, das sie blau leuchtet...
Ich habe schon Ahnung von Hochspannung
also ich bin kein Einsteiger in diesem Gebiet und ich weiß auch wie gefährlich 230V sind.
aber danke für die Wahrnung ;)
Die Led soll eigentlich 24 Stunden am Tag brennen (sollte nicht so viel Strom verbrauchen)
danke schonmal... :D
Michi1987
Beitragvon Newman am Samstag 29. Oktober 2005, 20:45
Bei Unrad für 4,95 als Bausatz unter Best.NR.: 195936 erhältlich. Abba soooo schwer is der Schaltplan ja nicht.
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... r_230V.pdf
:lol:
Newman
15456
Beitragvon Gewehr-dalf am Samstag 29. Oktober 2005, 20:45
@erfinderlein
bei dem grunzen musste ich irgendwie grinsen... :D
@michi
wenn du dich da auskennst, wie kommt es dass du nich weisst wie man einen widerstand berechnet...? Is nich bös gemeint, aber das gibt mir irgendwie zu denken...
Gewehr-dalf
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15457
Beitragvon Michi1987 am Samstag 29. Oktober 2005, 20:48
ja des stimmt natürlcih
aber ich kann ja nich einfach n wiederstand davor schalten.
der verbraucht zu viel strom
und irgendwie is des [Biep]
Michi1987
Beitragvon Gewehr-dalf am Samstag 29. Oktober 2005, 20:54
Gut, okay, bei 24std macht das natürlich sinn ;) auch wenn du nach widerständen gefragt hattest... :D egal!
Aber warum eigentlich kein trafo? Bei 20mA brauchste grad mal n 5W trafo, gibts bei conrad glaub ich für 5€ und die led wär auch noch galvanisch getrennt...
Gewehr-dalf
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15459
Beitragvon kalledom am Samstag 29. Oktober 2005, 22:08
@Gewehr-dalf
Wie kommst Du auf einen 5 VA Trafo ?
Durch die LED soll 20 mA fließen; bei einem Trafo, der sekundär z.B. 6 Volt hat, macht bei mir 6 Volt mal 0,020 Ampere = 0,12 VA.
@Michi1987
Nimm den kleinsten Trafo Baureihe 150.xx 0,33 VA / 6 V / 55 mA für 1,90 Euro von Reichelt, Diode und Widerstand dahinter, fertig.
Die Berechnung des Widerstandes und interessantes über LED's findest Du hier .
kalledom
15463
Beitragvon Gewehr-dalf am Sonntag 30. Oktober 2005, 09:14
@kalledom
Sorry, da hat wohl mein taschenrechner gesponnen... oO tausche rechner gegen hirn :lol:
edit: bekommt er da nich nur die hälfte der leuchtkraft wenn er ne simple diode dranhängt...?
Gewehr-dalf
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15464
Beitragvon kalledom am Sonntag 30. Oktober 2005, 09:52
@Gewehr-dalf
1. effektiv 20 mA Strom bedeutet auch effektiv "Leuchtkraft" für 20 mA,
2. die Verlustleistung am Widerstand ist geringer,
3. eine LED lebt länger, wenn sie "getaktet" wird.
kalledom
15468
Beitragvon Gewehr-dalf am Sonntag 30. Oktober 2005, 10:28
Okayokay, überzeugt ;) is doch noch früh am morgen... :D
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15471
