bei einem scart stecker die audioleitungen anzapfen
Beitragvon einballimwasser am Donnerstag 3. November 2005, 16:25
hallo, ich möchte meinen Fernseher an meine Stereoanlage anschließen. Der hat aber nur scart anschlüsse und ich hab mit den Dingern noch nix am Hut gehabt, deshalb: hinter welchen Anschlüssen eines scart steckers verbergen sich die audio, und die massekabel?
einballimwasser
Beitragvon Thomas am Donnerstag 3. November 2005, 16:32
Hi!
Ich habe dir hier mal die Steckerbelegung vom Scart Stecker, das sollte weiterhelfen.
GND = Masse
und dann brauchst Du vermutlich Pin 1 und 3
Bin mir aber nicht sicher ob ein Fernseher auch ein Audio bzw. Videosignal ausgibt, oder ob er nur Eingänge besitzt, was ich eher denke. Wenn der der Fernseher die Signale von Sat-Reciever, oder Videorecorder bekommt, wo noch keine Chinch Ausgänge hat wäre es auf jeden Fall kein Problem.
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas am Donnerstag 3. November 2005, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
15630
Forengründer
Beitragvon Gewehr-dalf am Donnerstag 3. November 2005, 17:07
Hi!
Alternativ dazu könnte man natürlich einfach die kabel der boxen des fernsehers zu einem ausgang parallel schalten oder ganz abtrennen und die kabel einfach nach außen legen. Würde sie aber nich vom gehäuse weglegen sondern dann lieber chinch- (komisches wort Oo ) buxen ins gehäuse setzen.
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15632
Beitragvon Thomas am Donnerstag 3. November 2005, 17:11
Das Problem ist, dass die Lautsprecher ja schon das verstärkte Signal im Fernseher bekommen und dass ein SCART Ausgang bzw. ein Line-Out Ausgang im Normalfall mit rund 0,7V Sinus ausgeht.
Da müsste man vorher mal messen auf dem Oszi, bevor man in die Anlage geht. Oder natürlich das Signal dirket vor dem Verstärker anzapfen aber dazu wird es wohl den Schaltplan vom Fernseher benötigen.
Thomas
Thomas
15633
Forengründer
Beitragvon Gewehr-dalf am Donnerstag 3. November 2005, 18:37
Stimmt, da hab ich garnich dran gedacht... :roll:
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15636
adapter
Beitragvon Michi1987 am Donnerstag 10. November 2005, 19:19
kauf doch am besten so einen Adapter. Der ist nicht teuer und funktioniert super. Man kann ihn einfach auf output stellen und schon kommen die Signale die du brauchst raus. (Bild, Ton links, Ton rechts)
LG
Michi1987
15936
Beitragvon Der totale LP-Freak am Donnerstag 10. November 2005, 20:03
du kannst auch, wenn du es ganz einfach machen willst den kopfhörerausgang deines fernsehers als tonquelle benutzen.
das habe ich früher immer gemacht, als mein fernseher noch keinen chinchausgang hatte. das sieht zwar optisch nicht gerade sehr attraktiv aus, aber es ist auf jeden fall eine lösung. bei den neueren geräten ist doch der kopfhöreranschluss im menü unter optionen auch steuerbar, so kannst du auch die lautsprecher deines fernsehens sofort mitlaufen lassen.
mit dieser lösung machst du am wenigsten falsch und hast auch keine große arbeit...
gruß dtlpf :wink:
Der totale LP-Freak
15939
Beitragvon einballimwasser am Freitag 11. November 2005, 08:58
Ich hab jetzt nach dert Anschlußbelegung Die Pins angezapfe und es ffunktioniert. Danke für eure Hilfe
einballimwasser
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
