Wenn der 723 zu viel Strom zieht, weil er defekt ist oder T2 (BD 677) mit seiner Basis zu viel Strom aus dem 723 entnimmt, fällt die Versorgungsspannung am R6 zusammen.Wenn ich an den pins 12 und 11 ohne ic messe kommen 33.1 volt rein, genau wie es eigentlich sollte, mit ic an der gleichen Stelle gemessen 17.08 (?).
Wenn das kein PNP ist oder die Beinchen falsch angeschlossen sind, hast Du ein dickes Problem: 41,7 Volt über R6 - D5 - D6 - Basis T1 - Collektor ??? T1 direkt auf den Pin 2 vom 723. Prüfe die Bauteile mal nach. Dieser Teil ist übrigens eine Konstantstromquelle, die dafür sorgt, daß an Pin 2 des 723 (Basis eines internen Transistors zur Strombegrenzung) bereits eine Vorspannung von ca. 0,6 V über R7 - P2 - R10 anliegt. Wenn dann bei Stromfluß ein zusätzlicher Spannungsabfall an R10 entsteht, werden 0,7 V erreicht, der interne Transistor wird leitend und regelt die Spannung runter.Noch einen Hinweis: Ich benutze statt dem BC 307 einen vergleichstyp den MPSA 56. Ich glaube aber nicht das das zu den Problemen führen kann, da es ja eigenlich ein vergleichs typ ist.
Im Prinzip ja; bei meinem Doppelnetzteil kann ich die beiden Spannungen parallel schalten, um doppelten Strom zu bekommen (vorher natürlich für beide die gleiche Spannung einstellen). Ich habe allerdings schon von anderen gehört, daß dort die Spannung bei Belastung zusammenfällt ???Noch eine frage könnte man nicht auch einfach zb. 5 Spannungsregler bei jeweils 1,5 amper parallel schalten ?
Der Grundfehler liegt m.E. in der negativen Spannung an den Eingängen des Fehlerverstärkers. Aus der Innenschaltung geht hervor, dass hier npn Transistoren im Eingang verwendet werden und demzufolge (mit den dazugehörigen Stromquellen) eine positive Eingangsspannung von mindestens 1,5V vorliegen muss, damit die Regelung überhaupt funktioniert.
Das wird Probleme geben, denn wenn das Poti (R3) auf 0 Ohm eingestellt ist, liegen statt einer Referenzspannung 0 Volt am Diff-Eingang.Den R3 würde ich auch als Poti darstellen. Je höher/bzw. niedriger der Widerstandswert R3, desto höher/bzw. niedriger die Ausgangsspannung bei der selben Position des Potis P1
ansonsten beginnt die Ausgangsspannung bei 3 Volt, weil der Diff-Eingang min. 3 Volt haben soll.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
