Spannungswächter
Spannungswächter
Neuer Beitragvon Horti am Freitag 4. November 2005, 18:58
Moin Leute,
ich habe vor, einen Spannungswächter zu bauen. Ich verwende eine Bertiebsspannung von 12V. Bei unterschreitung der 6V-Grenze soll eine LED aufleuchten, ein Relais soll anziehen und einen 12V-Akku zuschalten. Die LED soll aber nicht aufhören zu leuchten, wenn der 12V-Akku zugeschaltet wurde.
Hat jemand von euch einen Schaltplan??
Danke schon mal im Voraus!!!!!
MfG
Horti
Ein Held ist jemand,
der sich zur falschen Zeit
am richtigen Ort befindet
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
Neuer Beitragvon kalledom am Freitag 4. November 2005, 22:39
Wie wär's so ?
kalledom
15675
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 4. November 2005, 22:55
Hallo Karlheinz,
wenn ich mir das so ansehe, je nach Relais könnte das Probleme geben.
Damit die Relaisversorgung bei 12 Volt bleibt, das Relais einfach von 12 V1 auf 12 V2 umhängen, damit es auch anzieht, wenn die Spannung auf der Hälfte unten ist. Braucht ja im ausgeschalteten Zustand kein Strom von Batterie 2.
Liebe Grüsse aus Griechenland
Neuer Beitragvon kalledom am Samstag 5. November 2005, 09:24
Hallo Erfinderlein,
ich dachte an ein Relais von 6...12 Volt, die gibt es ja.
So lange Batterie 1 über 6 Volt liegt, zieht das Relais an und würde aus Batterie 2 Strom ziehen.
Es gibt aber vielleicht ein generelles Problem: wenn Batterie 1 unter 6 Volt kommt, das Relais abfällt und dabei auf Batterie 2 umschaltet, wird Batterie 1 entlastet. Dann könnte die Spannung wieder über 6 Volt betragen, das Relais zieht wieder an und schaltet dabei zurück auf Batterie 1. Jetzt wird Batterie 1 wieder belastet, die Spannung fällt auf unter 6 Volt, .....
kalledom
15679
Neuer Beitragvon Horti am Samstag 5. November 2005, 16:36
Könnte man nicht ein Bistabieles Relais mit einer Spule einbauen??
MfG
Horti
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
Neuer Beitragvon kalledom am Samstag 5. November 2005, 17:02
Dann würde ich vorschlagen, schalte das Relais mit einem Taster (Taster z.B. in Serie vom Plus zum Relais) ein und bringe es über einen Schließerkontakt (parallel zum Taster) in Selbsthaltung.
Bei der ersten Unterschreitung fällt das Relais dann ab und bleibt aus, bis es wieder jemand einschaltet.
kalledom
15701
Neuer Beitragvon Horti am Samstag 25. Februar 2006, 18:56
oder man nimmt einen RS-Flip Flop
MfG Horti
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
