Vor- und Rückwärts asynchon Zähler
Beitragvon kalledom am Dienstag 8. November 2005, 21:15
Warum möchtest Du jetzt auf einmal für JEDE LED-Reihe mit maximal 3 bis 4 LED's eine Konstanstromquelle mit einem LM 317 und großem Platzbedarf aufbauen, wenn Du das gleiche Ergebnis mit einem Widerstand und / oder Poti und wenig Platzbedarf haben kannst ?
Du solltest vielleicht erst mal die Zähler-Schaltung an's laufen bekommen und die einzelnen LED-Reihen mit einem Vorwiderstand und / oder Poti ausstatten.
kalledom
15873
Beitragvon Nikolaus am Mittwoch 9. November 2005, 15:51
Hi
Ok ich denke du hast mal wieder Recht.
hier einen neue Version.
Ist jetzt nur noch eine LED pro Fabe.
Ich hoffe das diesmal alles soweit OK ist.
Ich hab auch jetzt noch keinen Vorwiederstände sondern immernoch Potis.
Die Logig hab ich auch um gestellt.
Nikolaus
Beitragvon kalledom am Mittwoch 9. November 2005, 16:50
Neeeeeee,
überdenke die Logik noch mal. Wie ich das sehe, beginnst Du mit der 1.394-sten Umstellung wieder von vorne.
Z.B. müssen beide Taster betätigt werden, damit gezählt wird. Am NAND-Gatter ergibt High UND High am Ausgang Low !!! Weiter habe ich jetzt nicht mehr geprüft.
kalledom
15883
Beitragvon Nikolaus am Mittwoch 9. November 2005, 20:36
Ne das sehhe ich anders.
nach de'morgen kann mann aus einenm UND ein ODER machen indem mann die eingamge und den ausgang invertiert.
Hier mit IC2c, IC2a und IC1b
IC1c und IC2e machen zwar eigentlich nichts weiter aber sich sorgen für den nötigen zeitlichen Vorsprung des Signales zu U/D.
Nikolaus
Beitragvon kalledom am Mittwoch 9. November 2005, 20:55
Kein Taster betätigt:
IC2-5 = High (über Pull-Up) ==> IC2-6 = Low ==> IC1-4 = Low
IC2-1 = High (über Pull-Up) ==> IC2-2 = Low ==> IC1-5 = Low
Ausgang von IC1-6 = High (Low AND Low = High)
Taster oben betätigt:
IC2-5 = Low (vom Taster) ==> IC2-6 = High ==> IC1-4 = High
Ausgang von IC1-6 = High (High AND Low = High)
Zusätzlich Taster unten betätigt:
IC2-1 = Low (vom Taster) ==> IC2-2 = High ==> IC1-5 = High
Ausgang von IC1-6 = Low (High AND High = Low)
Dann bau die Schaltung mal so auf ....
kalledom
15907
Beitragvon Nikolaus am Donnerstag 10. November 2005, 15:49
Sorry
ich glaube ich habe dir schon wieder unrecht getan.
wenn ich die letzte invertierung weg nehme schaltetder schon beim drück undnicht beim loslassen,oder?
Was meinst du mit IC2-6 u.s.w.
vieleicht IC2c oder so?
Felix
Nikolaus
Beitragvon kalledom am Donnerstag 10. November 2005, 16:48
Für IC1 ein NOR-IC einsetzen (Taster 1 ODER Taster 2).
IC1a genau wie IC1d als Inverter anschließen (Eingänge zusammen) oder einen Inverter von IC2 benutzen, allerdings, ich würde IC1a ganz weglassen und mit IC2-2 direkt an U/D-Eingang gehen. Dann ist wohl die Zählrichtung der beiden Taster umgekehrt; dann vertauschst Du eben beim Einbau die beiden Taster.
Hinter IC2e noch mal inverterieren = steigende Flanke (zählt dann beim Betätigen des Tasters).
kalledom
15932
Beitragvon Nikolaus am Donnerstag 10. November 2005, 21:22
Danke,
meinst du vieleicht so,
Das NAND un NOR zeichen sich leider fast gleich. ist aber ne NOR.
Felix
Nikolaus
Beitragvon kalledom am Donnerstag 10. November 2005, 21:31
Was hast Du für ein Gefühl, ob das so funktioniert ? ... Dann bau es mal so auf.
Wenn es Probleme mit dem aufwärts-zählen gibt, hänge einfach hinter IC4-10 noch zwei Inverter, damit das Takt-Signal noch später ankommt, wie das U/D-Signal.
kalledom
15946
