Transistor für Selbstbau-Elektormotor
Beitragvon Prototyp am Sonntag 13. November 2005, 16:13
bin Student und unsere Gruppe soll einen E-Motor konstruieren.
Der Motor soll Permanentmagneten als Rotor haben und die Spule soll statisch sein. So in etwa solls werden:
http://www.simplemotor.com/rsmotor.htm
Nur soll unser Motor statt durch ein Reed mittels Transistor geschaltet werden, der an eine Sensorspule angeschlossen ist.
Weiterhin soll unser Aufbau ohne aktive elektronischen Bauelemente auskommen, sprich, die Bauelemente dürfen zu ihrem Betrieb keine Hilfspannung brauchen. (wie z.B. Operationsverstärker)
Der Transistor bekommt seine Energie ja nur von der Sensorspule, er ist somit keine aktive elektronische Komponente.
Und daß ist die große Herausforderung:
Der Strom von der Sensorspule wird wohl kaum ausreichen um den Transistor zu schalten.
Eine Darlington Schaltung wäre als aktive elektronische Komponente zu sehen und ist deshalb nicht erlaubt.
Deshalb bin ich auf die FET´s bzw MOSFET´s gekommen. Die werden doch praktisch leistungslos gesteuert.
Er soll wie ein Komparator agieren: liefert die Spule eine z.B. eine positive Spannung soll er sperren, ansonsten öffnen.
Läßt sich sowas überhaupt mit einem FET realisiseren? Und welchen Typ würdet ihr Vorschlagen? Unser Motor darf an max 12 V angeschlossen werden. Ein paar Amper sollte der Transistor also schon schalten.
Gruß,
Prototyp
Prototyp
Beitragvon Richi am Sonntag 13. November 2005, 16:27
Entscheident bei einem Transistor ist nicht der Strom den er auf der basis bekommt sondern die Spannung. du solltest messen ob du 0,6V an deiner Spule erreichst.
Richi
16002
Beitragvon Prototyp am Sonntag 13. November 2005, 16:45
Hallo Richi,
noch gibts den Motor nur auf dem Papier.
Eine Induktionspannung von 0,6 V zu erreichen ist ja weniger das Problem (mehr Windungen der Sensorspule). Nur denk ich daß der Stromfluß über die BE Strecke beim bipolaren Transistor wahrscheinlich die Spannung an der Basis in die Knie gehn läßt und somit den Transitor nicht richtig durchschalten läßt.
Darum wollte ich dann auch eine MOSFET nehmen.
Prototyp
Transistor
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 17. November 2005, 20:01
Darlington wäre auch noch eine Lösung schaltet dann bei 1,2V oder so.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
