Schaltung mit Selbsthaltung
Beitragvon the_Rookie am Mittwoch 16. November 2005, 22:06
Hallo Leute,
Ich habe vor eine Schaltung mit einer Selbsthaltung aufzubauen.Leider ist von meinem erlernten Grundwissen nicht mehr sehr viel übriggeblieben.
Vielleicht könntet ihr euch ja mal meine Skizze ansehen und mal dazu Stellung nehmen ob die denn so funktionieren kann!?
Ich möchte dafür zwei Taster (für AN und AUS) verwenden...ohne extra einen Öffner einbauen zu müssen (sonst wäre es kein Problem).
Ich kenn mich auch nicht so sehr mit Relais aus.Was für welche gibt es denn die ich da verwenden kann?
Wie gesagt,ist lange her Embarassed
Hoffe mir kann da jemand helfen!?
the_Rookie
Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 17. November 2005, 06:20
kommt drauf an was du mit der schlatung machen willst. einen motor schalten?
zur sicherheit wärs auf jeden fall besser wenn du einen taster mit öffner verwenden würdest. z.B bei einem drahtbruch oder defektem relais könntest du eventuell K1 nicht mehr ausschalten.
drunkenmunky
16104
Postleitzahl: 78224
Beitragvon the_Rookie am Samstag 19. November 2005, 18:05
Nein,keinen Motor.Es geht dabei ausschließlich um eine Beleuchtung.
Das mit dem Öffner wäre sicherlich besser,aber mir stehen dabei leider nur zwei Schliesser zur Verfügung.
Wäre das denn auch so realisierbar?
the_Rookie
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 19. November 2005, 18:28
wie wäre es mit einem herkömmlichen Stromstossrelais " Eltako" oder so etwas ?
Dann braucht man nur einen Taster und kann vom zweiten auch ein- und ausschalten.
Gruss aus GR
Beitragvon the_Rookie am Sonntag 20. November 2005, 13:26
Was hat es denn mit dem Stromstossrelais " Eltako" o.ä. auf sich? Wie würde das denn funktionieren/arbeiten?
the_Rookie
Beitragvon Richi am Sonntag 20. November 2005, 13:42
Ein Stromstossrelais braucht nur einmal einen kurzen Impuls um die Beleuchtung einzuschalten und einen weiteren um ihn wieder auszuschalten. Die Ebaybegriffe Stromstossrelais und Treppenhausautomat (da ist noch ein Zeitglied mit drin da man ja manchmal vergisst die lampen auszuschalten;) )
Richi
16163
Beitragvon the_Rookie am Sonntag 20. November 2005, 19:53
Achso.Na das hört sich ja sehr gut an.Wäre natürlich einfacher gleich ein solches zu verwenden.
Gibt es da verschiedene bzw bestimmte die ihr mir für diese Schaltung vielleicht empfehlen könnt? (Ebay,Conrad...etc?)
the_Rookie
Beitragvon helixxx am Sonntag 20. November 2005, 20:15
naja du brauchst da nur auf die steuerspannung zu achten (bei beleuchtung wohl 230V)...
es gibt noch zwei bauformen eine für dosenmontage (sind dann kleine quaderförmige teile mit 4 klemmen) und eine für Hutschienenmontage (haben auch 4 anschlüsse *g* und sehen ähnlich aus wie ein LS-Schalter)
jenachdem wo du des relais verbauen möchtest (verteilerkasten oder eben ner UP-Dose bzw. AP-Dose) mußt dir halt noch die richtige form kaufen...
Ansteuerung is wie bei nem normalen relais.
A1 und A2 sind die spule und die beiden weiteren Schrauben sind die Klemmen für den Kontaktsatz...
Den Taster schaltest du einfach in die Zuleitung zur Spule (eben genau wie bei normalen relais)
hoffe ich konnt helfen und der text is wenigstens halbwegs verständlich ;-)
Daniel
Mich nicht fragen....
ich hier nur putzen.....
helixxx
16175
Beitragvon the_Rookie am Mittwoch 23. November 2005, 15:52
Ja,konnte deinem Text folgen :D
Hört sich ja soweit nicht weiter schwierig an.Ich werde es einfach mal so versuchen.
Danke euch für die Antworten
the_Rookie
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
