Hallo zusammen, ich habe da ein Problem wobei mir bisher keiner helfen konnte! - Hoffe es ist ein Fachmann in der Richtung dabei:
Es geht um eine Netzersatzanlage/ Notstromaggregat, welches eine 125A Steckdose besitzt. An diese Steckdose wird ein Baustromverteiler mit 125A Stecker ( 2m Kabel ) angeschlossen. Nun ist mir zu Ohren gekommen, das die Steckdose nur mit 100A abzusichern ist, u.a. in Bezug auf den Potentialausgleich der über den Stecker geführt wird.
Das Aggregat wird im TN Netz gefahren, teils im IT.
Da ich mal gelernt habe das ein Baustromverteiler grundsätzlich durch einen zus. Erdspieß zu erden ist kann ich den Potentialausgleich in der Steckverbindung.. nicht ganz nachvollziehen.
Hat jemand zufällig in Kopf in welcher Ecke der VDE ich suchen muss um die Vorschrift der Extra -Erdung zu finden?
Was sagt ihr zur Absicherung? - bin in Bezug auf Vorschriften von NEtzersatzanlagen nicht so bewandert - kann die Aussagen aber nicht nachvollziehen!?
