Hiiiilfeeeeeeee
Hiiiilfeeeeeeee
Beitragvon Andre aus OS am Dienstag 22. November 2005, 07:56
Hallöchen! :-)
Ich bin hier gerade über eure Seite gestolpert, weil ich was suche. Ich habe von Elektrik usw. überhaupt keine Ahnung und muss folgende Frage beantworten:
Gegeben ein Stromkreis: 3 Widerstaende in Reihe geschalten (R1, R2,R3)
R1 = 2 Ohm
über R2 fallen 2 Volt ab
R3 hat eine Leistung von 2 Watt
Die Gesamtspg. U = 10 V
So, da ich nicht gemein bin. In der Reihenschaltung ist der Strom übergleich! Die Spannung verteilt sich ueber jeden Widerstand!
Igesamt = I1=I2=I3
Ugesamt=U1+U2+U3
U = Spannung in Volt(V)
I= Strom in Ampere(A)
P = Leistung in Watt (W)
U=R*I
P=U*I
So Schnuggelchen nun die Ultimative Frage. Wie gross ist I ?
Bekommst das raus, zieh ich den Hut vor Dir :-P
Kann mir hier jemand helfen????
Danke im Vorraus
André
Andre aus OS
Beitragvon Jörg am Dienstag 22. November 2005, 15:07
Kann das sein, dass ihr in der Schule gerade die quadratische Gleichung durch nehmt?
Ich geb dir mal einen Tipp: Unbekannte mit Hilfe der gegebenen Formeln umstellen und in die Gesamtformel einsetzen, dass am Ende nur noch I als unbekannte übrig bleibt
Kriegst dann zwei mögliche und richtige Ergebnisse: 3,7A und 0,3A
Die Ergebnisse sind stark gerundet, denn der Lerneffekt soll ja darin bestehen, dass du es selbst erarbeitest. :twisted: :wink:
Hab die Ergebnisse auch mal überprüft und das funzt.
Die Lösung hat übrigens nur was mit Mathe zu tun. Muss man kein Elektroniker für sein.
Wenn du gar nicht klar kommst schreib ich dir den Weg noch mal. Versuch aber selbst noch mal vorher. *Lehrerspiel*
CU
Jörg
Jörg
16220
Beitragvon Andre aus OS am Mittwoch 23. November 2005, 08:41
Hallo Jörg!
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!!! :D
Nee,aus dem Schulalter bin ich lange raus..lach..das ist ein Teil eines Interneträtsels, dass mir ein Freund gestellt hat. Natürlich mit dem Wissen,dass ich da nicht die geringste Ahnung von habe!! :shock:
Aber ich werde mich bei ihm dementsprechend revangieren :wink:
Lieber Gruss
André
Andre aus OS
Beitragvon Jörg am Mittwoch 23. November 2005, 09:25
Wenn das so ist:
U=(R1+R2+R3)*I da drin einsetzen:
R2=U2/I und R3=P3/(I*I)
Das kannst dann umstellen, so dass du eine quadratische Gleichung bekommst:
0=-(U-U2)*I+R1*(I*I)+P3
Die wird laut Formelsammlung aufgelöst nach I und man bekommt zum Einen das Ergebnis
I=0,26794919243112270647255365849413A
und zum Anderen
I=3,7320508075688772935274463415059A
Jetzt kannst deinen Kumpel ärgern damit. :wink:
Sah so verdächtig nach einer Aufgabe aus der Schule aus. :)
CU
Jörg
Jörg
16234
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 23. November 2005, 16:34
die Aufgabe hatte es schon in sich und ohne den Tipp mit den quadratische Gleichungen hätte ich sie für unlösbar gehalten.
Musste zwar erst im Mathebuch nachschauen wie das noch mal ging, hat aber spaß gemacht.
Schwarz
16241
Beitragvon Stromus am Mittwoch 23. November 2005, 19:30
...und für die Elektroniker unter euch:
Plausi-Check: ist ein Strom von 3,7A für alle Fälle gültig?
Stromus
16246
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. November 2005, 14:53
würde sagen yes sir.
Habe das aber nur mal im Kopf überschlagen mit 0,6 Volt für R3
LG LG
Beitragvon Stromus am Donnerstag 24. November 2005, 15:21
Ja es handelt sich um eine Gleichung zweiter Ordnung (bezweifle ich auch nicht :D ).
Mir geht es hier nur um die Leistungsbetrachtung (Als Erweiterung der Aufgabe) => Sh. Leistung des 2Ohm-Widerstandes
Stromus
16259
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 24. November 2005, 15:48
Stromus hat geschrieben: Leistung des 2Ohm-Widerstandes
27,38W - ok etwas viel, ist ja aber nur eine Mathe aufgabe.
Schwarz
16261
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
