Siedle
Beitragvon Nauheim am Mittwoch 15. Januar 2003, 21:18
Ich hab mir für nen Neubau ne Siedle Sprechanlage gekauft,
nun habe ich festgestellt, das immer noch wie früher, der Türöffnerkontkt und die Spannungsversorgung aussen liegen.
Gibt es da irgendne Möglichkeit die nach innen zu " Verlegen" das man von draußen nicht drannkommt? hab jetzt nix gefunden!
www.elektroniklinks.de
News, Links und Hersteller
Nauheim
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 15. Januar 2003, 21:33
bei Siedle habe ich 1958 meine Gesellenprüfung gemacht, aber kann zu diesem Thema nichts beitragen.
Nicht verzagen Josef fragen. Gruss nach dem Sauerland
Gruss aus Gr
Gu_privat
Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 15. Januar 2003, 21:38
Steigeleitung zu den Haustelefonen bis zur Zählertafel legen, dort, wo das Netzgerät der Sprechanlage ist.
Von dort aus ein Kabel zur Türstation, das nicht den Türöffnerdraht beinhaltet und ein separates Kabel vom Nezgerät zum Türöffner legen.
Nun ist der Türöffnerdraht nicht mehr von außen zugänglich, und kann von Einbrechern auch nicht mehr kurzgeschlosssen werden.
Tip
Verlege die Kabel so, wie ich es dir gerade vorgeschlagen habe.
Lege je ein zusätzliches Kabel vom Netzgerät zum Dachboden und bis in den Keller, so kann später beim Dachausbau oder im Hobbykeller ein zusätzliches Haustelefon installiert werden, ohne das Treppenhaus wieder aufzureißen.
Verdrahte alles beim Netzgerät, und lege einige Reserve-Adern mit, ein Mehr adern im Kabel kosten auch nicht die Welt mehr.
Benutze Reihenklemmen zum Verdrahten neben dem Netzgerät, und vermerke sie in der Zeichnung, das bringt Transparenz auch noch nach Jahren, wenn du wieder dran mußt.
So kannst du später bei Änderungen oder Erweiterungen an deiner Sprechanlage jederzeit an die Klemmstelle, ohne irgendwelche Abzweigdosen und Tapeten öffnen zu müssen.
Änderungen könnten ein interner Ruf sein, interessant wenn eine Wohnung die Eltern und eine das Kind hat, oder das Schalten der Außenbeleuchtung über die Sprechanlage für ängstliche Leute, die den Besucher ins Licht stellen wollen, bevor sie ihn reinlassen.
:dance1: @Erfinderlein
Nun schieb mir nicht grundsätzlich die ganze Arbeit in die Schuhe.:dance1:
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Mittwoch 15. Januar 2003, 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
1624
Beitragvon Nauheim am Mittwoch 15. Januar 2003, 21:48
Das mit der Verkabelung ist schon klar, hätte ich sowieso so gemacht (alles 4 DA)
Da gibts n Problem!
Das ganze Set besteht aus 5 Teilen.
2 Sprechstellen innen
Netzteil
Klingelmodul
Lautsprechermodul
Nun ist der Kontakt für den Türöffner auf der Klemmleiste des Lautsprechermoduls also Aussen.
Oder sehe ich das Falsch ?
Wenn ich keine andere Möglichkeit finde, muß ich mal sehen das ich die Türtaster an den Haustelefonen irgendwie direkt abgegriffen bekomme.
Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, das das noch niemandem aufgestoßen ist wenns nicht anders geht! !
Nauheim
Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 15. Januar 2003, 21:53
Original von Erfinderlein:
Gruss aus Gr
Gu_privat
@ Erfinderlein
1958 hast du deine Lehre gemacht, mein Gott, damals hatte ich so manche Windel voll gemacht.
Gruß Josef
von Josef
JosefScholz
1626
Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 15. Januar 2003, 22:00
Hallo Nauheim
Ich hab doch gesagt, lege das Türöffnerkabel direkt , also nicht erst durch die Türstation.
Auch wenn es auf der Zeichnung so steht, mußt du diese Stützklemme in der Türstation nicht benutzen.
Die Verlegungswege im Plan ist ein Vorschlag, doch auch noch andere Wege führen nach Rom.
von Josef
JosefScholz
1627
Beitragvon Walter am Montag 20. Januar 2003, 19:25
Original von Nauheim:
Servus Nauheim,
ist Deine Siedle-Anlage mir BUS ausgerüstet oder noch herkömlich analog?
Siedle war einmal führend in der Sprechanlagentechnik, hat den Anschluß verpaßt!
Die neue Sprechanlagengeneration von RITTO ist hervorragend. SEKO steht in keinem nach.
Grüße
Walter
Walter
1713
Postleitzahl: 90765
Beitragvon Nauheim am Montag 20. Januar 2003, 20:40
@Josef Scholz
Geht definitiv nicht, da die Klemmen aussen liegen!
Laut Siedle braucht man dafür ein Extra Modul (ca 60€)
Nauheim
Beitragvon JosefScholz am Montag 20. Januar 2003, 22:25
Tja, da kann ich dir dann auch nicht weiterhelfen.
Ich war davon ausgegangen, daß es sich bei deiner Anlage um eine Konventionelle, verdrahtungsgesteuerte Anlag von Siedle handelt.
Da ich diese Anlage die du hast nicht kenne, muß ich jetzt leider passen.
von Josef
JosefScholz
1717
Beitragvon Walter am Dienstag 21. Januar 2003, 04:48
@Nauheim
Gib bitte einmal die Typen Déiner Siedle-Komponenten durch -
Bspl. HT711,TLM... usw.?
Siedle hatte nach der legendären 1+n, je Teilnehmer benötigte 7 Anschlußdrähte - Kontaktbelegung:7,9,11,12,I,c (b)
Das war die Anlage schlechthin!
Danach kamen noch "Versuche" mit adersparenden Systemen usw., die aber alle nur Notlösungen waren.
In der Verpackung des Netzgerätes ist ein Planheft enthalten, daraus ist widerum ersichtlich, um was es sich bei Deiner erworbenen Anlage für einen Typ handelt.
Walter
Walter
1718
Postleitzahl: 90765
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
