Haussprechanlage installieren
Beitragvon Katinka am Montag 21. November 2005, 23:21
brauche mal wieder eure Hilfe.
Wir haben eine Haussprechanlage der Fa. Conrad angeschafft.
Wir bekommen die Anlage nicht angeschlossen. Wir sind zwar beide handwerklich gut begabt, aber elektrische Schaltungen überfordern unser Wissen immer wieder.
Da hat uns auch das Datenblatt Haussprechanlage
http://www.bilder-hosting.de/uploads/bddad0f473.jpg
nicht weitergeholfen.
Es ist eine 2 Familienhaussprechanlage der Fa. Conrad.
Wir möchten zuerst nur eine Wohnung anschließen
Vom Installationsort der Außeneinheit bis zum Sprechapparat sind lediglich max 15cm zu überbrücken.
Die Anlage wird aus Sicherheitsgründen installiert, da ein Sprechkontakt durch die geschlossene Tür kaum möglich ist.
Ein Türöffner ist nicht vorhanden.
Wir haben bislang ein ganz normale Klingelanlage .
Klingeldraht, ummantelt, mit einem Durchmesser von 0,6 mm, ist vorhanden.
Natürlich haben wir auch schon Versuche gestartet. Bislang brachten wir den internen Teil zum Klingeln und auch die optische Anzeige funktioniert.
Wenn wir aber den Hörer abnehmen, so ertönt ein schriller Ton.
Bitte eine Anleitung für Anfänger.
Ich danke schon einmal für eure Hilfe
Katinka
[/url]
Katinka
Beitragvon Katinka am Montag 21. November 2005, 23:31
habe leider die Schaltung von der Einfamlilienhausanlage hochgeladen
hier nun die für die Zweifamlienhausanlage
http://www.bilder-hosting.de/uploads/3b595ff32e.jpg
Katinka
Beitragvon kalledom am Dienstag 22. November 2005, 10:43
Hallo Katinka,
woher bekommt die Sprechanlage denn Strom ?
Gib die Conrad-Bestellnummer mal mit an; vielleicht ist da noch was zu finden.
kalledom
16212
Beitragvon Katinka am Dienstag 22. November 2005, 10:55
hallo Kalledom,
hier die Links zur Produktbeschreibung
[color=green]link entfernt.m.f.g. Erfinderlein [/color green]
Grüße aus Hamburg von Katinka
Katinka
Beitragvon kalledom am Dienstag 22. November 2005, 11:34
"Der Warenkorb konnte nicht angelegt werden"
Die beiden Links bringen mich nicht wirklich weiter; poste doch die Artikel-Bezeichnung und Bestell-Nummer..
Wie war das mit der Stromversorgung ?
kalledom
16215
Beitragvon Katinka am Dienstag 22. November 2005, 16:42
hallo kalledom
danke für deine Geduld.
Artikelnummer bei Conrad
TÜRSPRECH-ANLAGE 2-FAMILIEN-HAUS
Artikel-Nr.: 610482 - 62
nur 39,95 EUR
das Telefon innen wird ganz normal mit einem Stecker an die Steckdose angeschlossen, die Einheit außen bekommt ihren Strom vom ehemaligen Klingelknopf.
Katinka
Katinka
Beitragvon kalledom am Dienstag 22. November 2005, 20:56
Also, so weit ich die tolle Beschreibung entziffern kann, wird die Türsprechanlage so angeschlossen:
Klemme 1 mit 1. Handsprechapparat Klemme 1
Klemme 2 mit 1. Handsprechapparat Klemme 2
Klemme 3 mit 2. Handsprechapparat Klemme 1
Klemme 4 mit 2. Handsprechapparat Klemme 2
optional:
Klemme L1 mit 3. Handsprechapparat Klemme 1
Klemme L2 mit 3. Handsprechapparat Klemme 2
Wenn also 2 separate Drähte vom Handsprechapparat Klemmen 1 / 2 an der Türsprechanlage Klemmen 1 / 2 oder 3 / 4 oder L1 / L2 angeschlossen sind und der Stecker in der Steckdose eingesteckt ist, sollte die Sprechanlage funktionieren.
Wo ertönt der schrille Ton: im Lausprecher der Türsprechanlage oder in der Hörerkapsel ?
Könnte es sein, daß der schrille Ton (im Lautsprecher) eine akustische Rückkopplung ist, weil die Türsprechanlage und der Handsprechapparat zu nah zusammen sind (akustisch betrachtet) ?
Vielleicht macht ihr mal die Türe zu, damit akustisch keine Verbindung mehr zwischen Lautsprecher und Hörer-Mikrofon besteht; vielleicht klappt's dann ?
kalledom
16231
Beitragvon Katinka am Samstag 26. November 2005, 08:58
Hallo kalledom,
leider kann ich mich erst heute für deine Anleitung bedanken.
Den Strom soll die Ausseneinheit wohl über die alte Klingelleitung ( Bedienungsanleitung) bekommen.
Bislang hat sie bei uns noch keinen Strom bekommen.
Das haben wir völlig übersehen. Sorry
Wo müssen denn die beiden Drähte von der alten Klingelleitung angeschlossen werden?
Der schrille Pfeifton kommt aus den Ausseneinheit.
Liebe Grüße
Karin
Katinka
Beitragvon kalledom am Samstag 26. November 2005, 12:44
Hallo Karin,
grundsätzlich besteht eine Haussprechanlage aus 3 Teilen:
1. Sprecheinrichtung
Jedes Innenteil (Klemmen 1 und 2) wird über zwei Drähte mit dem Außenteil verbunden (Klemmen 1 - 2 / 3 - 4 / L1 - L2). Die Innenteile erhalten die Stromversorgung direkt aus einer Steckdose, das Außenteil wird über die beiden Drähte von den Innenstellen versorgt.
2. Klingel
Ein Summer befindet sich vermutlich mit im Innenteil und wird auch vermutlich mit über die beiden Drähte zwischen Innen- und Außenteil gesteuert; besondere Drähte hierzu sehe ich nicht.
3. Türöffner
Der Türöffner erfordert 2 zusätzliche Drähte und ein Netzteil. Ein Draht wird direkt am Türöffner angeschlossen, der zweite Draht wird über die Türöffner-Kontakte der Innenteile (Klemmen S und B) an den Türöffner angeschlossen.
Mehr kann ich aus der Bedienungsanleitung nicht entnehmen.
Die beiden alten Drähte zur Klingel kannst Du, so wie es im Moment aussieht, vergessen.
Du kannst das Innenteil (Klemmen 1 und 2) über 2 Drähte nacheinander an die Klemmen 1 - 2 / 3 - 4 / L1 - L2 der Außenstelle anschließen (Drähte dabei nicht vertauschen) und so prüfen, ob die Sprechverbindung funktioniert (bei geschlossener Türe, sonst pfeift es) und welcher Klingelknopf jeweils zuständig ist.
Das Pfeifen in der Außeneinheit ist meiner Meinung nach eine akustische Rückkopplung, weil entweder die Türe offen ist oder die Sprechanalge zu laut eingestellt ist. Vielleicht gibt es irgendwo ein Poti für die Lautstärke-Einstellung ? Evtl. mitgelieferte Abdeckungen drauf machen.
PS:Mach doch bitte aus dem einen Posting den superlangen Link raus; wegen dem ist der gesamte Thread so breeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiit.
kalledom
16302
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 26 Gäste
