Schütz und so weiter
Neuer Beitragvon Hochschwab am Dienstag 14. Januar 2003, 21:07
Hätte einige Fragen zum Thema Schalter, Relais und Schütz..bzw. Schützschaltungen:
Wo liegt der Unterschied zwischen Relais und Schütz?
Lichtbogen ist angeblich bei Gleichstrom (DC) höher, als bei Wechselstrom (AC). Warum ist das so und wie ist das bei Drehstrom?
Hat man bei Motoren nur induktive und keine kapazitiven Widerstände? Wenn ja oder nein, WARUM?
Ich will euch nicht gleich überhäufen und lass mal die Fragen mit den Schützschaltungen weg.
Wäre sehr dankbar, für verständliche Antworten, danke für eure Mühen, Andrea
Hochschwab
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 14. Januar 2003, 22:05
Hallo Andrea
Ein Relais ist zum Schalten von kleineren Leistungen
und ein Schütz für größere Leistungen gedacht.
Relais
Schütz
Beides, Schütze und Relais sind elektromagnetische Schalter, die mit einem Steuerstromkreis geschaltet werden.
Sie dienen zum Schalten kleiner oder großer Leisungen.
Prinzipielle Wirkungsweise:
Der Strom des Steuerstromkreises fließt durch die Spule (1) und erzeugt ein Magnetfeld.
Dadurch wird der Anker (2) angezogen, der die Schaltkontakte (3) betätigt.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Freitag 17. Januar 2003, 18:53, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
1610
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 14. Januar 2003, 22:17
Hallo Andrea,
zum Lichtbogen wirst Du gleich sagen hätte ich mir eigentlich denken können.
Bei der Gleichspannung fliessen die Elektronen immer in eine Richtung und der Lichtbogen ist die Fortsetzung beim Unterbrechen des Stromkreises wenn die Spannung hoch genug ist.
Bei der Wechselspannung finden mit jeder Schwingung zwei Richtungswechsel statt und dort bedarf es dann schon einer besseren Leitfähigkeit ( zum Beispiel Plasma, ) um einen Lichtbogen aufrecht zu halten. Kannst auch sagen, der Strom wird bei der Wechselspannung im Nulldurchgang zu Null und somit kurz abgeschaltet.
Gruss aus GR
Gu_privat
Neuer Beitragvon Hochschwab am Freitag 17. Januar 2003, 17:59
Vielen Dank, für eure Antworten.
Liebe Grüsse, Andrea
Hochschwab
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
