zweipunktregler
zweipunktregler
Beitragvon nec-rot am Dienstag 20. Dezember 2005, 12:50
hi leuts,
ich will für meinen vater eine temperatur regelung
von einigen behältern realisieren, es soll dies jeweils für jeden behälter einzel erfolgen mit einer zweipunktregelung.
kann mir jemand einen regler empfehlen, der z.b 15 eingänge hat und jeweils auch 15 ausgänge die ich wiederum auf z.b koppelrelais schalten kann und diese wiederrum mein ventil ansteuern. Die Temperatur erfassung soll über PT100 erfolgen.
Habe bis jetzt immer nur regler gefunden die zwar viele eingänge hattten aber nur max 3 schaltbare ausgänge das ist eben zu wenig oder ich muss eben mehrer von diesen kaufen.
wäre über euren rat sehr dankbar.
mfg nec
nec-rot
Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Dezember 2005, 13:01
hi
nimm Thermostaten von Heizlüftern oder Kühlschränken- ist am billigsten-
bernd
16851
Beitragvon Jörg am Donnerstag 22. Dezember 2005, 07:16
Ich kann dir im Moment nicht direkt weiter helfen, aber... :)
Bisher hatte ich mit Reglern von Jumo oder Phillips zu tun. Ging dabei um Heizplatten in Verpackungsmaschienen, also keine Zweipunktregler, sondern schon PID-Regler. Die funzten sehr gut, waren einfach zu Bedienen, aber nur für einen oder zwei Kanäle. Findest eine Auswahl von Reglern bei http://www.rsonline.de (ist auch sonst eine klasse Seite, wenn du Bauteile industriemäßig brauchst.)
Sonst frage doch einfach mal nach bei http://www.martens-elektronik.de
Die haben sehr viele spezielle Bauteile und teilweise werden die auch speziell angefertigt. Sind dann reine Industrie-Geräte, also kein Bastel-Kram. Denke mal, dass dein Vater nicht begeistert wäre, wenn das mal ausfällt, da im Selbstbau doch was falsch war. :wink:
CU
Jörg
Jörg
16857
Beitragvon nec-rot am Donnerstag 22. Dezember 2005, 16:03
wenn ich ein Thermostat nehme wird es wohl nicht gehen wie soll ich die temperatur erfassung den hinbekommen?? also ich will das mit einem pt100 machen und ob ein einfaches thermostat einen eingang dafür hat bezweifel ich mal. da ich ja die temperatur im kessen erfassen will und nicht wo anders
aber so ne art Thermostat mit pt100 eingang wäre schon klasse
nec-rot
Beitragvon kalledom am Donnerstag 22. Dezember 2005, 16:24
Wenn Du einmal mit den Begriffen "Thermostat PT100" googelst, wirst Du erstaunt sein, was es da alles gibt (auch beim großen C).
Wer die Wahl hat, hat die Qual.
kalledom
16862
Beitragvon nec-rot am Dienstag 27. Dezember 2005, 23:33
naja da findet man nix wirklich nützliches ;(
nec-rot
Pt 100
Beitragvon BernhardS am Sonntag 1. Januar 2006, 20:03
warum muss es für einen Zweipunktregler ein Pt100 sein?
Die sind auch nur dann genau, wenn der Meßstrom nicht zu groß ist, die Kennlinie korrigiert und die Leitung korrigiert ist. Vierleiterschaltung oder Korrektureinstellung.
Ist kein Platz für 15 einfache Regler oder wo ist das Problem ?
Beitragvon nec-rot am Donnerstag 5. Januar 2006, 15:23
15 einfache regler wären natürlich auch simpel aber
ich brauch erstens 20 und die sind meistens nicht sehr billig.
außerdem finde ich da nichts wirklich das nicht gleich tausend funktionen hat! 20 einfach regler die nen pt100 eingang haben und
nen schaltbaren ausgang das wäre das beste aber ich finde eben nix was auch bezahlbar ist.
habt ihr ne idee?
nec-rot
Beitragvon Bernd am Donnerstag 5. Januar 2006, 18:18
hallo
schon mal was von termostaten mit kapillarfühlern gehört?? :wink: :wink:
bernd
17160
Thermostat
Beitragvon BernhardS am Freitag 6. Januar 2006, 13:55
bei welcher Temperatur soll den ein- bzw. ausgeschaltet werden?
und was wird gemessen, Luft, Wasser, Glycol, Behälteroberfläche?
Beitragvon nec-rot am Samstag 7. Januar 2006, 15:50
also gemessen wird "wein" also wasser ähnlich
die temperatur soll zwischen ~0 grad C und 20 grad C
regel bar sein.
nec-rot
Beitragvon Bernd am Samstag 7. Januar 2006, 16:17
hallo
also dann klimaanlagenthermostate bei conrad ziemlich günstig
bernd
17179
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
