frage zwecks verpolungsschutz
Beitragvon MAG am Dienstag 20. Dezember 2005, 21:09
hiho,
folgendes, ich möchte ein gerät an eine 230V Steckdose mit einem schukostecker anstecken, muss aber sicherstellen das L - N richtig an den eingangsklemmen des gerätes ankommt. wie könnte ich das realisieren, wenn L - N verdreht ist, eine lampe leuchtet und "nur" wenn ich richtig rum eingsteckt habe das gerät funzen darf?
besten dank im voraus
MAG
MAG
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 20. Dezember 2005, 21:39
wenn das Gerät im selben Raum bleibt, würde ich den Stecker und die Steckdose farbcodieren, was aber nur dem "Wissenden " nützt.
Vernünftiger wäre die Montage der kleinsten CEKON Steckdose und des passenden Steckers am Gerät. Diese sonst für Drehstrom verwendeten Stecker sind verdrehsicher.
Nur als Anzeige, wie angedacht, würde eine zwischen N und SL angebrachte Lampe aufleuchten, wenn falsch eingesteckt. Bei Anlagen mit FI aber diesen zum Auslösen bringen. Das gleiche gilt für ein zwischen N und SL eingebrachtes Relais, mit welchem man die Zuleitung zum Gerät unterbrechen könnte wenn falsch eingesteckt.
Mit etwas mehr Aufwand kann man natürlich das als Messkreis aufbauen um nicht den FI auszulösen.
Aber mal anders herum gefragt, wo kommt so etwas vor ?
LG
Beitragvon MAG am Dienstag 20. Dezember 2005, 22:23
jo, es geht hier um eine LOGO! die ich in einen mobilen gehäuse verbauen und dann vor ort einfach anstecken möchte! ich gehe mal davon aus wenn ich L - N vertausche wird mir das die LOGO! übel nehmen! ? !
mag
MAG
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 20. Dezember 2005, 22:36
Na das glaube ich nun nicht, zumal es dem Stand der Technik widerspräche.
Habe zwar hier gerade eine S7-200 durch falsches Anschliessen verheizt, das lag aber daran, dass ich meinte es wäre eine für 220 Volt und es war aber eine 24 Volt Version.
Wenn das bei der Logo so wäre, müsste das mit vielen Vorsicht - Hinweisen bepflastert sein.
Ein Gerät mit Netzkabel und Stecker anschliessen heisst auch, das Gerät so einzustecken wie es gerade so kommt.
Alles andere wäre mit der klaren Forderung eines Festanschlusses verbunden.
Wenn dies Forderung nicht besteht bekommst du auch keine Probleme damit.
LG
Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Dezember 2005, 12:57
hallo
die Logo hat da kein Problen mit, es gibt aber Stecker und Buchsen für 230V die verpolungssicher sind. CEE-Stecker -schau mal bei google.
16850
Beitragvon sandmannnn am Mittwoch 21. Dezember 2005, 13:49
zu den Fischen geschickt
Zuletzt geändert von sandmannnn am Mittwoch 18. Januar 2006, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
sandmannnn
16852
Beitragvon MAG am Mittwoch 21. Dezember 2005, 18:23
hahaaa, ok.
vielen dank für die info`s!
mag
MAG
Glimmlampen
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 22. Dezember 2005, 19:22
eine -bißchen Aufwand ist es schon- wäre zuerst mit einem Glimmlämpchen die gegen den Schutzleiter geschaltet ist zu testen ob die Phase auf dem richtigen Leiter ist. Falls nicht zieht ein 2*UM Relais an und polt den Anschluss um.
Nach einer kleinen Verzögerung schaltet dann erst ein weiteres Relais das angeschlossene Gerät durch.
Hab mal sowas für einen Filmclub gebastelt. Da war ein Verstärker der stark gebrummt hat wenn man den Stecker umgedreht hat.
Beitragvon Electronic-TIGER am Sonntag 25. Dezember 2005, 13:23
Hi Bernard,
wie genau sähe so etwas aus? Hab irgendwie nicht so wirklich ne Idee wegen dem zweiten relais, das verzögert schalten soll. kannnst du vielleicht mal nen Schaltplan davon posten?
Schöne Weihnachten und n gutes neues Jahr
Mathias
Electronic-TIGER
16900
Postleitzahl: 34131
Verzögerung
Beitragvon BernhardS am Sonntag 1. Januar 2006, 19:19
das hängt ein bißchen vom Umfeld ab. Ich mach alles was irgendwie geht mit dem 555 Timer. Für 220 Volt Anwendunge ist meist ein käufliches Zeitrelais unter dem Strich das einfachste.
Ich zeichne trotzdem einen kleinen Plan
Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 2. Januar 2006, 11:07
Danke :!:
Das interessiert mich deshalb, weil ich vorhab, mir ein Switchpack zu bauen, das auf jeden Fall Phase schalten soll.
Alles Gute im neuen Jahr
Mathias
Electronic-TIGER
17062
Postleitzahl: 34131
Beitragvon sandmannnn am Montag 2. Januar 2006, 15:05
Zuletzt geändert von sandmannnn am Mittwoch 18. Januar 2006, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
sandmannnn
17068
Schaltplänchen
Beitragvon BernhardS am Montag 2. Januar 2006, 20:13
da sollte der Schaltplan des Umschalters sein, es ist aber eine einfache Verzögerung
noch ein Schaltplan
Beitragvon BernhardS am Montag 2. Januar 2006, 20:14
Diesmal sollte es aber der Umschalter sein
Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 3. Januar 2006, 08:10
Hallo Bernhard,
danke für die Pläne! Ich denke, schon, dass ich damit was anfangen werden kann.
@Sandmann: ich habe nie etwas von einer LOGO geschriebe, das war MAG. Ich will mir nur ein Switchpack für ein paar Lampen bauen, sonst nichts.
LG
Mathias
Electronic-TIGER
17089
Postleitzahl: 34131
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 36 Gäste
