ATX-Netzteil
ATX-Netzteil
Neuer Beitragvon Homeri am Dienstag 3. Januar 2006, 08:46
Hallo Freunde,
ich würde gerne ein ATX NEtzteil zweckentfremden, denn ich habe beim Pollin (will hier keine Werbung machen) ein 250W Netzteil um 5 Euro erstanden und würde es gerne für die Stromversorgung meiner Elektronikschaltung verwenden. Meine Frage ist, wie bekomme ich das Ding den an? Ich habe es schon versucht mit einem taster an den besagten Strippen, aber das ding macht nichts. Ich habe irgendwo gelesen, das der 5V teil belastet sein muß? Was heißt das denn? Kennt sich jemand da aus?
Vielen Dank
Sebastian
Homeri
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 3. Januar 2006, 08:51
es gibt da einen pin den du auf masse legen musst, ich schaue mal nach welcher das ist...
edit: http://www.hardwarebook.net/connector/p ... power.html ist eine pinbelegung und du musst pin 14 auf masse legen.
Zerleger
17093
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Lupin III. am Dienstag 3. Januar 2006, 16:45
Ja, die 5V Leitung muss belastet sein, da das (zumindest bei den billigen Geräten) die einzige Spannung ist, die eigentlich stabilisiert wird. Die anderen Spannungen werden über ein fixes Verhältnis "miterzeugt". Um nur die 12V so eines Schaltnetzteils benutzen zu können, musst du an einen der 5V-Ausgänge einen Leistungswiderstand dranhängen (mindestens 5W und mit Kühlblech; der wird ziemlich heiß). Je nach Leistung des Netzteils braucht es möglicherweise ein andere Mindestbelastung. Ein Widerstand zwischen 4,7 und 10 Ohm sollte es aber tun. Miss einfach nach ab wann die 12V-Leitungen wirklich 12V haben.
Lupin III.
17105
Zurück zu Computer Hardware
