Funktionieren Kühlschrankmotoren auch mit Kondensatoren ??
Neuer Beitragvon steftn am Dienstag 3. Januar 2006, 22:28
Servus
Ein Kühlschrankkompressormotor ist doch auch eine Art von Asynchronmotor (nur mit Hilfswicklungen, und so..!?)
Bei den Kühlschrankmotoren ist doch irgendwie eine Spule (oder ein Relais????) zwischen die Wicklungen geschaltet, die den Kondensator ersetzen soll!?
Nun meine Frage:
Ich habe zuhause alte Kühlschrankkompressormotoren herumliegen (hab sie mal aus den Kühlschrankgehäuse herausgeflext). Kann ich solche Motore auch mit Kondensatoren betreiben?
Die üblicherweise vorgeschaltete Spule ersetzt doch bei Kühlschrankkompressoren den Kondensator, oder?
Wieso nimmt man den da Spulen her, und keinen Kondensator?
Danke für Antwort
Servus
steftn
Postleitzahl: 93333
Neuer Beitragvon KV3000 am Dienstag 3. Januar 2006, 23:22
Man könnte auch einfach einen Widerstand anstatt des Kondensators benutzen.
MFG KV3000
Zuletzt geändert von KV3000 am Mittwoch 4. Januar 2006, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
KV3000
17121
Neuer Beitragvon steftn am Mittwoch 4. Januar 2006, 00:02
Servus
und woher weiß ich welchen Kondensator, Widerstand, Spule...
ich brauche?
Wie kann ich die Werte ausrechnen???
Servus
steftn
Postleitzahl: 93333
Neuer Beitragvon KV3000 am Mittwoch 4. Januar 2006, 18:01
Bei 230V ca. 75µF pro kW
MFG KV3000
KV3000
17142
Neuer Beitragvon steftn am Donnerstag 5. Januar 2006, 22:08
Servus
Sind das DIN-Werte (Normwerte) oder muss man sich die Werte ausrechnen?
Danke für Antwort.
steftn
Postleitzahl: 93333
Neuer Beitragvon Bannes am Donnerstag 5. Januar 2006, 22:31
wenn Du die Motoren aus dem Gehäuse geflext hast, kannst Du sie wegschmeissen. Das Kühlmittel hat den Motor gekühlt und geschmiert.
Was hast Du vor allen Dingen mit dem Kühlmittel gemacht. Wenn die Geräte älter waren, ist das Kältemittel möglicherweise gesundheitsschädlich. Das Entsorgen ist nicht billig, illegale Entsorgung wird sehr teuer.
Wann befolgst Du endlich mal meinen Rat, Dir Grundlagenwissen anzueignen?
Ich lese zwar noch mit, was Du schreibst, werde Dir aber keine Tips zu Deinen nicht nur für Dich gefährlichen Leichtsinnsversuchen mehr geben.
Arno
Bannes
17165
Neuer Beitragvon steftn am Donnerstag 5. Januar 2006, 22:37
Servus
@ Bannes
wenn es jetzt vielleicht albern klingt, aber meine Oma hatte mal beim Kühlschrankenteisen mit den Messer im Kühlschrank herumgestochen und dabei eine Leitung aufgeschlizt (Das ist keine Ausrede!!). dabei ist die Kühlflüssigkeit ausgetreten und somit war der Kühlschrank unbrauchbar. Er stand schon ewig in der Garage.
Also nix mehr mit FCKW und so.
Danke für Antworten.
Servus
steftn
Postleitzahl: 93333
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
