Computernetzteile
Computernetzteile
Neuer Beitragvon chris7007 am Mittwoch 4. Januar 2006, 21:05
Hallo Leute !
Ich habe mit Schaltnetzteilen die üblicherweise in PCs verbaut werden schon mehrfach folgende Erfahrung gemacht: Nach Stromausfällen od. kurzzeitigen Netzschwankungen funktionieren so manche Netzteile erst nach einer gewissen Zeitspanne wieder. Z.B. Nachdem man erfolglos versucht hat das Netzteil wieder zum Laufen zu bringen entschliesst man sich den PC bei getrenntem Stromanschlusskabel über Nacht ruhen zu lassen. Am nächsten Tag schliesst man das Stromkabel wieder an das Netzteil an und siehe da, der PC funktioniert dank eines "wiedergenesenen" Netzteiles wieder. Hat dies vielleicht mit Auf- bzw. Entladungen von ELKOS im Netzteil zu tun ? Kann mir vielleicht jemand aus elektrotechnischer Sicht diese Sache erklären ?
Vielen Dank
Chris
chris7007
Re: Computernetzteile
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 8. Januar 2006, 20:24
Hallo @chris7007
Ja, es haengt auch mit den Auf- bzw. Entladungen von ELKO's im Netzteil zusammen, allerdings nicht vordergruendig. Prinzipiell sind ja "moderne" Schaltnetzteile leerspannungs- und kurzschlussfest ausgelegt. Ebend wegen dieses (Selbst)-Schutzes kann sich die Arbeitskennlinie bei Stoerungen ausserhalb des zulaessigen Bereiches bewegen. Allerdings muss man nur selten das Teil ueber Nacht ruhen lassen ;-) ....denn meistens sind sie sofort wieder einsatzbereit, sobald ein vermeintlicher/haengender Fehler nicht mehr vorliegt.
Andererseits werden immer mal mehr Komponenten im PC hinzugefuegt, wo manches Netzteil schlichtweg an seinen Lastgrenzen arbeitet, sprich, es wird ueberlastet, hier hilft nur ein leistungsstaerkeres Teil, gerade in Hinblick auf die heute sehr stromfressenden Graka's und CPU's.
Oft reicht es, das Netzteil fuer 5 Minuten zu trennen - hilft aber wirklich nur, falls die externe Last nicht noch einen Fehler hat, oder vorgaukelt. Ist man sich dessen sicher, kann man bei einem "störrischen" Verhalten auch mal die Netz-Kontakte kurzschliessen Die Netzschnur bleibt dabei aber ab !!! versteht sich wohl ;-)
Ausserdem muss es ja nicht das Netzteil sein ....oft bewirken alternde Teile des Mainboards (ELKO's) Anzeichen fuer Kurzschlussverhalten, Spannungsstabilitaet,und schlechten, Stoerspannungsabstand auf den diversen Spannungsebenen.
ich hoffe....es reicht Dir zum Verstaendnis
gonimax
17195
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon chris7007 am Dienstag 10. Januar 2006, 20:11
gonimax hat geschrieben:Hallo @chris7007
chris7007
Zurück zu Computer Hardware
