Sonnenaufgang / Untergang Simulation
Neuer Beitragvon frajoss am Donnerstag 19. Januar 2006, 18:00
wie realisiere ich eine Sonnenaufgangs/untergangs-Simulation mit Hilfe eines elektronischen Vorschaltgerätes für Leuchtstofflampen (1-10V) Also eine Schaltung die langsam von 0-10 und von 10-0 V fährt. (EVT mit Hilfe eines LDRs)
Vielen Dank im Voraus!!!
frajoss
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 19. Januar 2006, 19:05
Hallo und Grüsse an die Terrarienbewohner ??
ich würde da an einen vor-rückwärts Zähler denken, welcher direkt ein Eprom ansteuert, in welchem die digitalen Helligkeitsdaten abgelegt sind, welche dann noch analog gewandelt werden müssten.
Oder mit geeignetem Mikro Kontroller programmieren und die Spannung direkt ausgeben.
Oder ein "Motor - Potentiometer" verwenden.
Deine Idee mit dem Fotowiderstand könnte ein Zeigeruhrwerk sein, welches eine Scheibe mit entsprechenden Trübungen misst.
Oder der Fotowiderstand sitzt im Freien und reproduziert den Viechern das Wetter von draussen. :D Dann brauchst dich nicht wundern, wenn die nach einer Woche Regen auch alle bedeppert drein schauen.
Die Ansätze eins und zwei würden natürlich auch noch die Ansteuerung von Wärmelampen zur "Mittagshitze" erlauben usw.
Soviel erst mal dazu
Grüsse aus Griechenland
Neuer Beitragvon kalledom am Donnerstag 19. Januar 2006, 19:26
Hallo frajoss,
hier ist noch einen 'Wüstentier-Züchter', der sich eine Abenddämmerung baut: http://www.strippenstrolch.de/forum/board_entry.php?id=1761
kalledom
17392
Neuer Beitragvon frajoss am Donnerstag 19. Januar 2006, 20:24
Dank euch erstmal für die schnellen Antworten.
Erst mal die Missverständnisse beseitigen:
Angesteuert werden 2 Leuchtstofflampen für ein Aquarium.
Aber für ein Terrarium ist der Effekt genauso gut!
Der Fotowiderstand soll evt dafür sorgen, dass wenn es draussen dunkel wird, die Beleuchtung des Aquariums auch runter gedimmt wird.
Aber die Vorschläge sind schon vielversprechend!!
Frajoss
frajoss
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 19. Januar 2006, 21:06
hast du den Erfahrungen im Umgang mit elektronischen Bauteilen ?
Wenn ja wie weit ?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
