Temperaturanzeige mittels ICL7107 auf 7 Segment
Neuer Beitragvon daywalker00 am Samstag 21. Januar 2006, 19:27
ich möchte mir eine Temperaturanzeige bauen mit dem ICL7107 für 3 Siebensegment anzeigen.
bei 4,03 V soll 20 erscheinen
und bei 6,48 350.
Das eingangssignal ist mittels OPV 741 um das 10 fache verstärkt für einen anderen Schaltungsteil.
möchte aber nicht unbedingt das nicht verstärkte signal benutzen um die Konstantstromquellenschaltung nich zu beeinflussen.
könnt ihr mir hier weiterhelfen?
villeicht hättet ihr auch eine Schaltung für mich die ihr mir geben könntet.
daywalker00
Neuer Beitragvon kalledom am Samstag 21. Januar 2006, 21:29
der ICL 7107 zeigt bei 199 mV 1999 an. Mit einem OpAmp als Impedanzwandler kannst Du die Spannung vor oder nach dem 'anderen' OPV ohne Beeinflußung abnehmen und dann einen Spannungsteiler mit Widerständen aufbauen, wo bei 4,03 V noch 2 mV (Anzeige = 20) und bei 6,48 V noch 35 mV (Anzeige = 350) rauskommen.
kalledom
17449
Neuer Beitragvon daywalker00 am Samstag 21. Januar 2006, 22:29
das heißt einfach die 4V an einem 4k widerstand abfallen lassen wenn ich das richtig verstehe nur bei den 6,48V hab ich dann immer noch 2,48V anstatt 35mV schaltung wäre sehr hilfreich
daywalker00
Neuer Beitragvon kalledom am Samstag 21. Januar 2006, 23:03
Ja ja, ich sehe es jetzt, das ist nicht linear:
4030 mV auf 2 mV = Faktor 2015
6480 mV auf 35 mV = Faktor 185
Zwischen den 2015 und 185 liegt der Faktor 10,88
Ich muß passen.
kalledom
17455
Neuer Beitragvon daywalker00 am Sonntag 22. Januar 2006, 11:35
kann mir trotzdem jemand helfen bitte
daywalker00
Neuer Beitragvon daywalker00 am Mittwoch 25. Januar 2006, 18:18
kann mir wirklich keienr helfen?
daywalker00
ICL 7107 Schaltung
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 25. Januar 2006, 18:56
der Baustein verfügt meines rudimentären Wissens über Einstellmöglichkeiten für Null ( Zeroadjust ) und braucht zur Bereichseinstellung eine Refferenzspannung mit welcher der Scalefactor eingestellt wird. Zählt soviel ich weiss mit dem von mir 1975 geschaffenen "Ratz-Batz" counter und kann auch einen Autozero.
Wenn bei deiner vorhandenen Anwendung keine Schaltungsbeschreibung dabei ist, musst du dir wohl oder übel mal von MAXIM ein Datenblatt mit Aplikationen herunterladen und dort den Bereich Scalefactor und Refferenzspannung näher anschauen.
Neuer Beitragvon Bannes am Donnerstag 26. Januar 2006, 10:55
zuerst mal willst Du mit einem Spannungsbereich von 2,45V eine Anzeigedifferenz von 330 darstellen. Dazu bedarf es einer Verstärkung von etwa 1,35.
Fehlt noch der Startpunkt. Das macht man mit einer Subtraktion.
Für diese Grundrechenarten Multiplikation (Verstärkung) und Subtraktion benutzt man Operationsverstärker.
Dazu noch zwei Abgleichpunkte für Null und Skalenfaktor, fertig ist der Lack.
Für den 7107 benötigst Du eh eine negative Spannung, also kein Problem mit OPV.
Grundlagen solltest Du mit Google finden, sofern noch nicht vorhanden.
Arno
Bannes
17591
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
