plattenspieler an aux anschluss
Neuer Beitragvon Michi1987 am Sonntag 22. Januar 2006, 16:00
was passiert wenn ich einen plattenspieler an einen normalen aux anschluss anschließe? ohne vorverstärker? geht die stereoanlage kaputt? kann man einen vorverstärker selber bauen?
danke schonmal
mfg michi
Michi1987
erledigt
Neuer Beitragvon Michi1987 am Sonntag 22. Januar 2006, 18:41
hallo
mein problem hat sich schon erledigt. Danke
Michi1987
Neuer Beitragvon dipling am Sonntag 22. Januar 2006, 18:42
es wird nichts kaputt gehen. Ein Kristallsystem wird auch so funktionieren. Wenn es ein Magnetsystem ist, wird ein Vorverstärker notwendig sein. Auch zum Entzerren des Frequenzganges. Einfach ausprobieren. Wenn man nur etwas hört bei voll aufgedrehtem Verstärker, ist der Vorverstärker notwendig z.B. Bestellnummer 330325 von Conrad.
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
17489
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 22. Januar 2006, 18:48
Was versteht man unter Vorverstärker zum Entzerren des Frequenzganges?
Stromus
17490
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 23. Januar 2006, 16:12
das müsste doch so ein "RIAA-Entzerrer-Vorverstärker" sein
z.B. http://www.heise.de/ct/02/13/224/
Schwarz
17510
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 23. Januar 2006, 18:24
Hallo Schwarz,
ich muss zugeben, dass ich diese Frage eher provokativ gestellt habe. Ich kenne diese Dinge und bin eigentlich mit dieser Entzerrer-Geschichte eher nicht einverstanden. Warum?
Ein Frequenzgang kann nicht verzerrt sein. Er stellt eben das dar, was übertragen wird. An dieser Stelle wird auch keine der zu übertragenden Komponenten verzerrt, das würde bedeuten onehin unerwünschte Intermodulationsprodukte zusätzlich zu erzeugen oder verstärken. Es wird lediglich die Amplitude von einigen Frequenzen berbeitet. Vielmehr findet an dieser Stelle eine Kompensation des Frequenzganges statt. Das ist alles aber halt provokativ. Na ja!
Stromus
17517
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 23. Januar 2006, 18:30
Ach ja noch eine Kleinigkeit:
eigentlich ist es so, dass das menschliche Ohr nicht alle Frequenzen mit gleicher Amplitude auch gleich wahrnimmt. Die Kurven zu der Darstellung nach Fenchel zeigen dieses Aspekt (Kompensationsvolumen des Ohres). Deshalb wird dazu ein Equaliser im Profibereich eingesetzt.
Stromus
17518
Neuer Beitragvon yehti am Dienstag 24. Januar 2006, 15:54
Moin Stromus
Der Frequenzgang einer Lallplatte wird bei der Aufnahme so verzerrt, das die Höhen angehoben und die Bässe abgesenkt werden.
Das soll bewirken, das A: Mehr auf die Platte passt und B: weniger Rauschen zu hören ist.
Die Pre- und Deemphasis beim UKW-Rundfunk funktioniert ähnlich.
Die Bezeichnung Entzerrer ist auch völlig richtig.
Was du meinst, sind Harmonische Verzerrungen - Dem Signal werden Oberwellen ( Harmonische ) zugefügt.
Ein verbogener Frequenzgang wird auch als Nichtharmonische Verzerrung bezeichnet, und so eine Verzerrung kann mit einem Entzerrer wieder beseitigt werden.
Gruß Gerrit
yehti
17539
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
