Übrigens mit allen Frequenzanteilen - theoretisch allen Frequenzanteilen gleichverteilt (Mathematik: die Fouriertransformation eines Peaks im Zeitbereich......)
z.B. besitzen aus diesem Grunde viele Halbleiter eine interne Schutzschaltung und manche (gute) Leiterplatten-Layouts eigene kleine Funkenübergangs-Strecken - an denen von außen kommende Hochspannungs-Ladungen abgeleitet werden.
...in denen auch Einstreuung
Stromus hat geschrieben:Die Bilder erwecken nicht den Eindruck die Leute wüssten nicht was sie tun.
wie?
Interessant
was für eine?
*Man verzeihe mir an dieser Stelle die mathematischen Unzulänglichkeiten*
Das ganze binnen Bruchteilen von einer Millisekunde => extrem kurze Änderung im Zeitbereich => extrem viele Frequenzanteile im Frequenzbereich.
Mache mal ein Handy auf - z.B. Marke S...s - da wirst Du auf dem Layout im Bereich der Ladekontakte kleine Funkenübergangsstrecken finden...finde ich eigentlich schlau!
Ein Funke ist ein Sender - eben dank der Kürze des Funkens auf nahezu allen Frequenzen.
Bedeutet: Es entsteht ein Elektromagnetisches Feld von der Energie der "Stärke" des Stromes durch die Zeit (wieder mathematisch unzulänglich, hoffentlich aber anschaulich).
Gegen elektrostatische Ladung werden Geräte mit Netzanschluss durch z.B. dichte Blenden abgesichert. Ein gezielter Übergang findet dabei nicht statt. Es ist auch nicht möglich abzuschätzen an welche Stelle eine Entladung stattfinden könnte.
in welcher Form?
Das habe ich wieder nicht ganz verstanden. Bin aber auch müde dazu
Wenn Du bezüglich des Spektrums bereits an der Hauptaussage vorbei auf eine mathematische Debatte hinauswillst, sinkt natürlich meine Lust hier was zu erklären.
sondern versuchte nur zu erklären, daß das Spektrum breit sein muß
Funkenübergangsstrecke nunmal von Langwelle bis in den GHz Bereich rein stört und man sich dessen bewußt sein sollte.
Na einfach eine spezielle Leiterbahnführung an der die Leiterbahnen ohne Schutzlack versehen sind und so geformt sind, daß sie als Funkenübergang gegen die interne Masse dienen können.
Übrigens nicht wegen der eventuellen Störung vom Stromnetz her, sondern wegen Elektrostatik, die bei Berührung oder Nähe zu irgendwelchen Kontakten Funken in das Gerät sprühen lassen könnten.
Wie viel von dem ganzen Spektrum noch "da" ist hängt von den Amplituden der einzelnen Komponenten ab und deshalb:
Das ist mir noch nicht bekannt, was aber noch keine Bedeutung haben darf. Habe heute meine Layouter zum Thema befragt und sie wussten das auch nicht. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das wirklich eine oder gar eine gute Lösung sein kann, weil man, wie gesagt, nicht voraussagen kann, wo eine Entladung stattfindet (hängt vom momentanen Anfassen ab), bzw. man müsste die bestimmte Leitung als Antenne dazu verwenden und nun:
für welche Wellenlänge/-n
Egal ob ich auf eine mathematische Debatte bin oder nicht, stellt sich nur die Frage kannst Du oder kannst Du nicht mithalten. Wenn Du den beleidigten spielst und:
...dann kommen wir nicht weiter. Warum halte ich mit? Was denkst Du?
weist du das oder vermutest du das ?Moderne Halbleiterbausteine besitzen zwar einen Überspannungs-Schutz durch eine Diodenschaltung - jedoch können diese nicht viel ab.
Von daher ist es durchaus hilfreich einen Funken (ESD-Aufladung des Nutzers) vor dem Baustein gegen Masse abzuleiten - so daß nur noch die restliche Energie via Dioden abgefangen werden muß.
Ein einmaliger Funke ist mathematisch gesehen ein Delta-Peak, richtig?
Fourier des Delta-Peaks ist identisch eins
50 Hz Netz einspeisung auf die Spule also alle 100Hz ein Peak im Frequenzbereich
erwähnte Gebilde dann wohl auch irgend einer Resonanzerscheinung entgegen wirken oder ähnlich ? Ja selbst eine Impedanzanpassung könnte ich mir vorstellen. Besonders, wenn darunter im Multilayer passende Gegenstrukturen versteckt wären ? Stripline Technologie mit ähnliche Eigenschaften wie Hohlleiter usw. sind sogar denkbar.
Nicht eins sondern |Y(f)| = Fourierintegral im Frequenzbereich
alle 25Hz im Frequenzbereich
Alles Korrekt und weil die Unschärferelation korrekt eingesetzt wird, geht auch beim Delta-Peak die Fourier-Reihe in ein Integral über, nur gibt es leider keine Dirac-Impulse in der Praxis. Deshalb könnten wir doch auf Impuls oder Impuls-Folge (Zug) bleiben oder?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
