was macht der FET
was macht der FET
Beitragvon matzelatzo am Mittwoch 15. Februar 2006, 19:56
ich habe eine integriereschaltung mit op.
die rückkopplung erfolgt über einen kondensator aber außerdem ist zu dem kondensator auch noch ein FET parallel geschaltet(source und drain). der gateanschluss liegt über einen widerstand an der eingangsspannung an. die eingangsspannung ist eine negative rechteckspannung von -10V und am ausgang kommt eine pos. rampenspannung raus.
mein problem ist das ich nicht weiss was der FET macht. ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
schon mal danke
matzelatzo
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 15. Februar 2006, 20:26
Hallo.
erst mal willkommen bei uns !
Kannst du die Schaltung mal posten ?
So klingt das für mich nach einer Art Verstärkungsbegrenzung durch Umschaltung als Spannungsfolger ?
Beitragvon matzelatzo am Mittwoch 15. Februar 2006, 22:09
gibt es denn irgend eine möglichkeit hier hoch zu laden damit man keinen anderen webserver braucht?
matzelatzo
Beitragvon anders am Donnerstag 16. Februar 2006, 21:18
Ich vermute, daß der FET als Entladeschalter für den Integrationskondensator dient.
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 16. Februar 2006, 23:44
Hallo Anders,
jetzt wo dus sagst ! Klingt sehr plausibel.
Grüsse aus GR
