Pseudoschaltung
Pseudoschaltung
Beitragvon m@u am Dienstag 21. Februar 2006, 22:09
Wie erstelle ich einen Zähler aus Flipflops, der wie folgt zählt?
0-3-7-9-13-15-0-3.......
Gibt es dazu eine Berechnungsformel?
Hat jemand gute Links für solche Sachen?
Merci im Voraus
m@u
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 21. Februar 2006, 22:34
wenn ich die Frage richtig interpretiere, soll ein Zähler 6 realisiert werden, der die gewünschten Zahlen zur Anzeige bringt beziehungsweise als binär oder BCD -Daten ausgibt ?
Hierzu wäre eine klassische Zählerschaltung zunächst dahingehend zu modifizieren, dass der Zähler nach 6 Impulsen wieder bei Null ist.
Ich weiss nicht ob es heute noch diese ganz kleinen FPROMS mit 32 x8 Bit gibt. Aber im Prinzip könnte man jedes beliebige Prom nehmen um die 0- 3-7-9-13-15- darinn an den Stellen 0 bis 5 abzulegen.
Der andere Weg ist die Dekodierung mit Einzelgattern auf die gewünschten Ausgänge.
Hoffe das hilft erst mal weiter.
Beitragvon m@u am Dienstag 21. Februar 2006, 22:52
Danke für die schnelle Antwort
Der Zähler sollte schon durch Dekodierung mit Einzelgattern erstellt werden. Er soll die Daten als BCD ausgeben.
Ich bin mir jetzt nur nicht im klaren, wie sowas "spezielles" berechnet wird.
m@u
Beitragvon selfman am Mittwoch 22. Februar 2006, 05:37
Zur Berechnung von Logikschaltungen verwendet man KV-Diagramme. Nach dem Begriff kannst auch gogglen.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
18216
Beitragvon m@u am Mittwoch 22. Februar 2006, 11:58
Ja ich kenne das KV Diagramm. Aber leider weis ich das nur auf Grundlogikgatter umzusetzen. Wie das jetzt aber bei einer solchen Schaltung auf all die unterschiedlichen FF angewendet wird, ist mir noch etwas zu hoch.
m@u
Beitragvon selfman am Mittwoch 22. Februar 2006, 14:44
Das brauchst Du ja gar nicht.
Der Zähler arbeitet ganz normal. Er zählt so viele Stufen hoch, wie die es benötigst. Erst an den binären oder wie auch immer gearteten Ausgang hängst Du die Umkodierlogik ran. Und die arbeitet ja dann statisch. Dafür ein KV Diagramm zu erstellen, die das gewünschte Ausgangsmuster erzeugt dürfte kein Problem sein.
Ich denke, daß sich so das Problem auch leichter lösen läßt, als die FF der Zählstufe hin- und herspringen zu lassen. Bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt zielführend ist.
Gruß Selfman
selfman
18222
Beitragvon m@u am Mittwoch 22. Februar 2006, 21:15
Ah ok, so kann ichs mir vorstellen. Das KV Diagram für das Ausgangsmuster ist dann nicht all zu schwer.
Ich habe aber ziemliche Schwierikeiten beim erstellen der Zähler. Asynchroner Dualzähler schaffe ich noch so...
Klar gibt es einfachere Varianten als FF zu quälen (oder mich :-)) aber ich habe diese Aufgabe erhalten und sollte die als "Arbeit" lösen. Nur finde ich niergends gute Infos, wie man Zähler mit FF berechnet und dann erstellt.
Interessiert mich sehr, wie da vorzugehen ist.
m@u
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 22. Februar 2006, 21:50
kennst du dieses Kompendium ?
http://www.e-technik.fh-kiel.de/~disper ... .htm#7.3.1
Viel Spass
Beitragvon m@u am Mittwoch 22. Februar 2006, 22:45
Konnte die Pseudoschaltung jetzt lösen.
Habe ein Zähler 6 erstellt und den dekodiert.
Ja danke Erfinderlein, hab die Seite angeschaut. Muss mich da noch etwas vertiefen.
Aber wann ich welches FF wähle, verstehe ich noch nocht so...
Habe noch ne Andere ausfindig gemacht.
http://www3.informatik.uni-erlangen.de/ ... otrs11.pdf
Man nehme dort den BCD-Zähler. Der muss aber noch auf 6 Stufen angepasst werden, da er auf Zehn zählt. Ich habe den ersten FF weggelassen und den Reset mit dem UND-Glied so angepasst, das der bei 6 Schaltet.
Vielen Dank für eure Unterstützung :lol:
m@u
