Kurzschlussfilter vor Sicherung?
Beitragvon tekk am Dienstag 21. Februar 2006, 07:34
Meine elektro- Geräte sind an einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz (Blitzeinschlag z.B.) angeschlossen.
Schütz umgekehrt diese Steckdosenleiste auch davor, dass die Sicherung rausknallt, wenn eines der Geräte einen Kurzschluss verursacht?
Gibt es da was, was so einen Gerätekurzschluss abfangen kann?
Besten Dank für Rat.
tekk
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 21. Februar 2006, 08:14
nein das macht die Leiste nicht. Die beste Methode deine Hauptsicherung vor dem Auslösen zu schützen ist die Einzelabsicherung der Geräte, welche niedriger sein muss als die Hauptsicherung. Gewöhnlich sind ja in den meisten Geräten Sicherungen vorhanden.
Bei Elektromotoren findet man auch den thermisch und elektrisch auslösenden Überstromauslöser.
Beitragvon tekk am Dienstag 21. Februar 2006, 14:49
Danke verstanden!
Kann man sich auch solche Einzelabsicherungen kaufen oder muss man die selberbauen?
Hast du zufällig einen Beginner-tauglichen Schaltplan am besten noch mit Bestellnummern?
Grüße irgendwo aus einem anderen Land ;)
tekk
nix bekannt
Beitragvon Rudi am Freitag 24. Februar 2006, 17:24
Ich vermute du suchst einen Adapter, den du in die Leiste einsteckst und dahinter dein Gerät betreiben möchtest. - Meines Wissens gibt es so etwas nicht, dürfte es nach Überlegung eigentlich auch nicht - weil der Stecker nicht verpolungssicher ist, d.h. du kannst ihn verschieden einstecken.
Um die Geräte einzeln absichern zu können wird im Normalfall die jeweilige Zuleitung einzeln zum Verteiler verlegt und auf einer extra Sicherung aufgelegt.
Erfinderlein hat es schon kurz angesprochen-
-> bei mehreren Sicherungen in Reihe muss Selektivität gewahrt sein, d.h. es darf nur die Sicherung auslösen die dem Fehler unmittelbar als nächstes vorgeschaltet ist! Das ist in der Regel mit einem Faktor von 1.6 festzustellen
Rudi
18250
