Können Drehstromzähler rückwärts laufen?
Beitragvon steftn am Dienstag 3. Januar 2006, 23:59
Servus
Können eigentlich normale Drehstromzähler, wie sie in jedem Haushalt zu finden sind rückwärts laufen (indem man z.b strom in das netz speist)?
oder bleiben sie beim stromeinspeisen stehen, oder was passiert?
Danke für Antwort
Servus
steftn
Postleitzahl: 93333
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 4. Januar 2006, 17:04
die normalen Drehstromzähler dürften eine Rücklaufsperre haben.
Prinzipiel geht das aber, kann mich erinner das das bei mir in der gegend bei einer Solaranlagen gemacht wurde um den zweiten Zähler zu sparen. War damals ein ziemliches unikum, kam sogar in der Zeitung.
Macht natürlich nur sinn wenn der Bezugs- und Einspeisetarif gleich sind, was ja derzeit nicht der fall ist.
Schwarz
17140
Beitragvon Geocacher am Freitag 6. Januar 2006, 10:34
normale Drehstromzähler aber auch Wechselstromzähler haben eine Rücklaufsperre. Allerdings sind diese Zähler so aufgebaut das bei 0 Abnahme sich die Scheibe langsam dreht bis der rote Strich vorne steht.
Es gibt mittlerweile moderne Elektronikzähler mit zwei oder mehr Zählwerke die den Stromfluß erkennen und entsprechend bei Einspeisung oder Abnahme das passende Zählwerk aktivieren. So kann bei Regenerativer Einspeisung trotz eines Zähler getrennt abgerechnet werden.
CU - Dominik
Geocacher
17170
Rücklaufhemmung
Beitragvon selfman am Mittwoch 1. Februar 2006, 17:10
Ich weiß nicht wie das bei Euch so ist, aber die alten mechanischen Zähler von unsere EVU´s haben normalerweise keine Rücklaufsperre, d.h. sie laufen je nach Energierichtung vorwärts genauso wie rückwärts. Es sei denn es steht explizit drauf. Dann ist irgenwo der Satz:
"Der Zähler besitzt Rücklaufhemmung"
oder nur das Wort "Rücklaufhemmung"
drauf.
Ich habe so einen verpaßt bekommen, weil ich ein Notstromaggregat habe. Da ist, obwohl es schaltungstechnisch gar nicht vorgesehen ist, die Angst des EVU´s so groß, daß man den Zählerstand wieder etwas runterkurbeln könnte.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
17729
Re: Können Drehstromzähler rückwärts laufen?
Beitragvon sergej333 am Mittwoch 1. Februar 2006, 19:02
steftn hat geschrieben:Servus
Danke für Antwort
Servus
der vorschrift nach müssen die zähler sperre haben.... so weit ich weiß....
es gibt aber genug möglichkeiten die zähler rückwärts laufen zu lassen, ist aber strafbar
also lassen die hände weg....
wir wissen von allem ein bißchen, aber von nichts richtig
sergej333
17733
Beitragvon lewendi am Montag 27. Februar 2006, 13:20
Wenn Du den Eingang mit den Abgang tauscht , läft er rückwärts.
lewendi
18291
Beitragvon selfman am Montag 27. Februar 2006, 17:22
Genau!
Mit Ausnahme natürlich der Typen mit Rücklaufhemmung.
Oder wenn in der Kundenanlage mehr Strom erzeugt als verbraucht wird. Dazu reicht z.B. schon Hubmotoran einem Kran, der mit einer schweren Last nach unten fährt. Die als verrichtete Arbeit des Motors wird als Nutzbremsung ins Netz zurück gepeist.
Gruß Selfman
selfman
18297
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
