Suche Hilfe bei 12VDC Drehzahlregler
Neuer Beitragvon Manza29 am Donnerstag 2. März 2006, 18:04
Ich hab ein thermisches Problem mit Transistoren und Widerständen bei einem Drehzahlsteller.
Motor 12VDC
Aufnahme max 26 Ampere.
Hat vielleicht jemand eine Alternative zu den herkömmlichen Reglern? Poti soll trotzdem bleiben.
Oder kennt jemand ein Bauteil welches mir eine Impulszahl eines Radargeschwindigkeitssensors in einen Widerstandswert im Bereich eine Potis umwandeln kann?
Manza29
Neuer Beitragvon selfman am Freitag 3. März 2006, 13:52
Wenn es mit einem Poti regelbar sein soll, könnte Dir diese Schaltung im Anhang behilflich sein. Ist eine PWM Schaltung. Nur den Ausgangs FET mußt noch um einiges stärker dimensionieren und den Stromshunt natürlich dementsprechend anpassen.
Einfach die winplot.exe aufrufen und damit die Datei öffnen.
Für die Umsetzung von Pulsen in eine Spannung empfielt sich der LM2907. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2907N.html
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
18357
