Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass der Rechner und die S5 ca. 25m auseinander sind. Kann man da einfach ein Serielles Kabel für verwenden, oder gibt es dann Probleme?
Gruß Axel
HalloDenker hat geschrieben:Hi,
ich kenne mich mit S5 nicht gut aus aber ich vermute, das die S5 nur
9,6Kbaud oder 19,2Kbaud hat und mit diesen Baudraten sollten locker 100m drin sein...
MfG Daniel Denker
Axel hat geschrieben:Hallo
Na ja, ok. Wenn du sagst, dass 100m kein Problem sein sollten, dann werde ich es mal testen.
Gruß Axel
