DVD Player 100 Volt Spannung am Gehäuse
Neuer Beitragvon Xelos am Montag 13. März 2006, 14:00
ich bin neu hier und hätte eine Frage an die Experten.
Ich habe heute einen seltsamen Effekt bei meinem DVD Player vom Typ Philips DVP 9000s bemerkt:
Wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist und keine sonstigen Verbindungen (Receiver, Fernseher etc.) angesteckt sind, liegen am Gehäuse ca. 100 Volt Wechselspannung an.
Es fließt zwar nur ein geringer Strom (ca. 200 uA), gemesen vom Gehäuse gegen Erde, z.b. gegen den Schutzkontakt einer Steckdose. Kommt man jedoch mit empfindlichen Hautpartien an das Gehäuse ist trotzdem ein Kribbeln zu spüren.
Die Spannung bricht sofort zusammen, sobald eine Verbindung (Audio Ausgänge etc.) zu einem Receiver oder Fernseher hergestellt wird.
Das Gerät ist schutzisoliert, hat also keinen Schutzleiter zugeführt.
Im Schaltbild des Netzteiles (Schaltnetzteil) habe ich den Übeltäter entdeckt. Von der Primärseite ist ein Kondensator mit niedriger Kapazität gegen das Gehäuse geschalten, über dessen kapazitiven Widerstand offensichtlich Spannung am gesammten Player anliegt.
Entspricht diese Konstruktion wirklich der Schutzklasse 2 ??
Vielen Dank im Voraus
Xelos
Xelos
AW
Neuer Beitragvon I H am Donnerstag 16. März 2006, 19:29
was passiert denn, wenn man den Netzstecker anderstrum einsteckt???
Grüsse
IH
no risk with fun
I H
18674
Re: AW
Neuer Beitragvon Xelos am Freitag 17. März 2006, 05:19
I H hat geschrieben:Hallo,
Grüsse
IH
das ändert nichts. Die Spannung wird auf der Primärseite des Schaltnetzteiles gleichgerichtet. Ein Ausgang des Gleichrichters (Anoden) ist mit einem Kondensator 222nF gegen das Chassis geschaltet. Es liegt also immer Spannung, nämlich die negative Halbwelle, kapazitiv am Gehäuse an, egal wie der Netzstecker eingesteckt ist.
Xelos
Xelos
