Aus 7,2V DC > 2V DC mit 3A wandeln
Beitragvon Geocacher am Freitag 17. März 2006, 11:53
Moin zusammen,
habe neuerdings für den RC-Modellbau einen Startmotor der mit 7,2V DC angetrieben wird.
Parallel möchte ich von diesen 7,2V eine Spannung von 2V DC (darf auch ca. 1,8V bis max. 2,2V haben) mit ca. 3A haben, damit ich damit gleichzeitig eine Glühkerze vorglühen kann.
Wie könnte ich das realisieren. Habe im Startgerät nicht allzuviel Platz auch in Bezug auf Kühlkörper etc. wird´s da verflucht eng.
Erste Ideen mit ´ner Z-Diode von 5,4V zu arbeiten sind an der maximalen Belastbarkeit jener gescheitert.
Jetzt sind tolle Ideen gesucht.....
CU - Dominik
Geocacher
Beitragvon daywalker00 am Freitag 17. März 2006, 12:51
ich glaube dasss es mit einem LM317 (einstellbarer Spannungsregler ) gehen könnte da dieser minimalst 1,3 V hat wenn ich mich icht irre weiß aber nicht ob es da auch 3 A typen gibt.
daywalker00
18686
Beitragvon Geocacher am Freitag 17. März 2006, 13:04
daywalker00 hat geschrieben:ich glaube dasss es mit einem LM317 (einstellbarer Spannungsregler ) gehen könnte da dieser minimalst 1,3 V hat wenn ich mich icht irre weiß aber nicht ob es da auch 3 A typen gibt.
Das wäre ´ne schöne Idee, aber die Datenblätter sagen über 1,5A ist da Schluß.. :-(
CU - Dominik
Geocacher
Beitragvon drunkenmunky am Freitag 17. März 2006, 13:48
CU - Dominik
ne, ne die gibts schon mit 3A z.B. beim großen C.
LT 1033 CT SPANNUNGSREGLER TO220
Artikel-Nr.: 179442 - 62
brauchst allerdings n bestimmt nicht allzu kleinen kühlkörper.
da würd ich eher einen bis 5A nehmen. dann kannste den kühlkörper vllt n bisschen kleiner wählen. ist dann nur nicht mehr ganz so billig...
wieso musst du da überhaupt zündkerzen vorglühen??[/quote]
drunkenmunky
18688
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Geocacher am Freitag 17. März 2006, 14:00
drunkenmunky hat geschrieben:LT 1033 CT SPANNUNGSREGLER TO220
Jau, 13 Euro sind schon ein Wort..... Naja kommt auf jeden Fall mit in die Liste der Möglichkeiten - vielleicht geht´s ja doch noch ein wenig günstiger.
Und vorglühen muß ich weil es GLÜHkerzen sind und keine Zündkerzen. Die RC-Motoren (bei mir isses ein 2,5ccm) laufen in der Hinsicht etwas anders. Später wenn der Motor läuft, bleibt die Kerze automatisch am glühen und zündet entsprechend das Sprit-Luftgemisch.
CU - Dominik
Geocacher
Beitragvon Zerleger am Freitag 17. März 2006, 14:55
schau doch mal nach: lm2576 - Adj mit so einem habe ich auch irgendwo noch einen glühkerzen regler mit 2 V / 1,5 V... ist evtl billiger als der von lt
Zerleger
18691
Postleitzahl: 55
Beitragvon selfman am Mittwoch 22. März 2006, 16:02
Da empfielt sich glaube ich sowas:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... T1074.html
Da kann der Kühlkörper klein bleiben und die Akkuleistung wird nicht umsonst verbraten.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
18805
