Kapazität berechnen
Beitragvon KingChaos am Freitag 16. August 2002, 19:57
Allgemein bekannt ist die Tatsache, dass sich die Gesamtkapazität parallel geschalteter Akkus aus der Summe der Einzelkapazitäten berechnet: Cg = C1 + C2 + ....
Wie siehts jetzt aber bei der Reihenschaltung aus?
Verhält sich das wie bei Kondensatoren: 1/Cg = 1/C1 + 1/C2 + ....
oder gilt das für Akkus / Batterien nicht?
Und wenn nicht, warum dann nicht?
KingChaos
Beitragvon elektroniker am Freitag 16. August 2002, 21:01
Stimmt nicht unbedingt.
Hier gilt : der kleinste bestimmt alles.
Nachlesen bei varta. ich meine, hier gibts schon einen Link, mal suchen
elektroniker
187
Beitragvon Thomas am Freitag 16. August 2002, 21:35
Hallöle!
bei der Reihenschaltung bestimmt wie elektroniker schon gesagt hat der kleinste im prinzip die Kapazität.
Wobei der Fall unterschiedlich sein kann:
Angenommen Du schaltest 4 Akkus parallel der einene hat 500mAh der zweite 700mAh und der dritte wieder 500mAh.
Die zwei mit 500mAh werden logischerweise
(da ja bei in reihe geschalteter verbraucher immer der gleiche Strom fließt) zuerst leer sein.
Dann benutzt der 3. Akku mit seinen 700mAh die 2 anderen Akkus als verbraucher und geht vermutlich dabei wegen zu großer Stromaufnahme o.ä. kaputt.
Mann sollte also immer Akkus mit gleicher kapazität zusammenschalten!8)
Ebenso ist es ja mit der parallelschaltung, wenn Du unterschiedliche Spannungsquellen z.b. 12V und 15V zusammenschließt fließen zwischen den Spannungsquellen Augleichsströme, die den Akku zerstören können.
Akku Reihenschaltung:
Ugesammt = U1 + U2 + U3 +...
RIgesammt= Ri1 + ri2 +Ri3 +...
Akku Parallelschaltung:
Ugesammt = Ugrößter
Igesammt = I1 + I2 + I3 +I....
Igesammt = 1/Ri1 + 1/Ri2 + 1/Ri3 +...
Am Ende ganz einfach Ausgedrückt:
2 Akkus in Reihe => Sapnnungsverdopplung
2 Akkus in parallel => Stromverdopplung
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Zuletzt geändert von Thomas am Freitag 23. August 2002, 12:51, insgesamt 3-mal geändert.
Thomas
188
Forengründer
