Bauteil in HF-Schaltung
Beitragvon yep am Sonntag 2. Februar 2003, 16:04
anbei findet ihr eine Bauanleitung von einem MiniHF-Sender Reichweite 200m passt auf beim nachbauen==>ILLEGAL!
Nun meine Frage wofür ist der 6 pF Kondensator irgendjemand eine Ahnung?
PS: Die schaltung ist von www.the.wormweb.de
Interessante Windows Tools/ Programme www.oschsoft.de.vu
yep
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 2. Februar 2003, 20:54
Hallo yep,
der 6 pf Kondensator dient zur Arbeitspunkteinstellung bei Oszillatoren in Basisschaltung. Wenn das ganze läuft, kannst Du ihn ja mal ablöten und sehen ob das noch schwingt. Wenn Dir die Beschaffung dieses Kondensators Schwierigkeiten macht kannst Du auch einen Keramikscheibenkondensator mit vieleicht 22 oder 47 pf mit einer Schleifscheibe auf den geschätzten prozentualen Anteil abschleifen und wieder lackieren. Zur Not tut es auch ein Pärchen eng verdrillte nicht zu dick isolierte Leitungen von etwa 4 cm Länge. ( zwei offene Enden verdrillt) Leider fehlen mir hier in Griechenland meine guten alten Bücher um so was nachzulesen sonst hätte ich Dir das noch präziser erklärt.
Gruss aus GR
Dreimal scharf nachgedacht
Hat oft den Erfolg gebracht !
D. Drahtlos
Beitragvon yep am Montag 3. Februar 2003, 19:42
Danke Erfinderli!
Ich habe den Sender nachgebaut bei mir hat er im Momentmit Dipol und auf dem boden!!! liegend eine Reichweite von ca. 50-70m und eine 1a Qualität beim nachbauen aufpassen die Frequenz hängt von der Zuleitung des angeschlossenen Gerätes ab und die Dioden und den Anschluss drei kann man weglassen dient zur Verstärkung ist überhaupt nicht da das Ding alles schon sehr sehr stark verstärkt!
yep
Beitragvon Erfinderlein am Montag 3. Februar 2003, 21:30
Hi yep,
die beiden Dioden wirken als Zehnerdiode von 1,5 Volt 1N4148 ist eine Siliziumdiode und hat eine Sperrspannung von0,75 Volt Germanium etwa 0,3 Volt und zwei mal 0,75 in Serie macht dann die 1,5 Volt. Das schützt Deine Mikrofonkapsel und reduziert auch den entstehenden Spannungshub. Wie weit das wirklich wichtig ist ??? weiss ich auch nicht zu sagen. Ansonst viel Spass damit.
Gruss aus GR
D. Drahtlos
Beitragvon yep am Montag 3. Februar 2003, 21:44
Hi ERfinderlein,
ich weiss sie dient für die Reduzierung der Sannung auf 1.5V für die Mic-Kapsel, aber ich meinte man kann einenormale Mikrofonkapsel ohne Extra Spannugnsversorgung nehmen und damit die beiden dioden und den Widerstand weglassen und als NF eingagn die Anschlüße 2-3 nehmen
yep
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
