Temperatursichrung soll Strom abschalten ... aber wie?
Neuer Beitragvon u.selbst am Donnerstag 13. April 2006, 10:32
hier mein problem...
ich habe ein geschlossenes metallgehäuse in dem elektronische geräte sind, diese entwickeln sehr viel wärme. die stromversorgung des gesamten kasten soll ab einer gewissen temperatur abgeschalten werden.
hat da jemand eine idee wie man das umsetzen kann?
u.selbst
Neuer Beitragvon daywalker00 am Donnerstag 13. April 2006, 13:21
einen ptc verbauen im gehäuse diesen mit einer konstantstromquelle versorgen. und dass signal der konstantstromquelle bei einem Operationsverstärker mit einer Komperatorschaltung vergleichen lassen und mit dem ausgang pber einen treibertransistor ein relais schalten.
ich glaube das dürfte gehen
daywalker00
19263
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 13. April 2006, 13:27
gibbet für sowas nich fertige Temperatursicherungen?
die muss man halt dann austauschen wenn sie angesprochen haben ...
Voegelchen
19265
Neuer Beitragvon daywalker00 am Donnerstag 13. April 2006, 18:19
un wenn du einen kappilarrohrfühler der bei einer gewissen temperatur schaltet. soart thermostat praktisch
daywalker00
19267
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 13. April 2006, 18:51
ja wenn du so was fertiges willst was auch ohne spannung arbeitet empfiehlt sich n temperaturschalter z.B. von Rittal. der schaltet einfach ab einer bestimmten, einstellbaren temperatur einen kontakt.
die sind auch oft in schaltschränken verbaut, um die tempertur zu überwachen..
drunkenmunky
19268
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon u.selbst am Montag 8. Mai 2006, 14:12
leider bin ich in solchen sachen (Operationsverstärker und Komperatorschaltung) noch ein anfänger, kann mit einigen sachen von denen du erzählst nichts anfangen. habe das prinzip aber verstanden,.
habe aber mal nach den temperaturschaltern gegoogelt, sieht ganz gut aus. alle meine geräte sind aber an ganz normale 230v steckleisten angeschlossen, wie und wo bau ich den temperaturschalter ein?!
u.selbst
Neuer Beitragvon u.selbst am Montag 8. Mai 2006, 14:30
habe was bei conrad unter der ArtNr: 615910 - 62 gefunden ... mfg und thx an alle
u.selbst
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
