elektronischen drehzahlmesser anschliesen
Beitragvon evil am Sonntag 7. Mai 2006, 12:02
hallo elektroexperten
habe folgendes problem:
habe an meinem moped einen elektronischen drehzahlmesser angeschlossen,funktioniert aber leider nicht.
des teil hat vier anschlüsse geschaltetes plus,masse, beleuchtung und die ansteuerung.das ansteuerkabel soll an die klemme mit dran wo die zündspüle ihr signal von der transistor zündung bekommt. da liegen aber bei nicht laufendem motor 12V an.der drehzahlmesser braucht ein positives signal steht in der anleitung.
wenn aber bei nicht laufenden motor dort 12V anliegen gehe ich davon aus das meine zündspülen mit negativen signal angesteuert werden.gibt es eine einfache möglichkeit das signal umzudrehen?
evil
Beitragvon cybinator am Sonntag 7. Mai 2006, 21:39
es gibt, wenn ich mich recht erinnere, sogenannte Inverter. Allerdings kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Leistung dieser Module ausreicht. Zudem bezweifle ich, dass die Zündspule mit negativen Signalen angesteuert wird.
gruß cybinator
cybinator
19680
Beitragvon franzl-2 am Donnerstag 15. Juni 2006, 04:48
zu 90 % sind alle zündspulen fix mit + 12 volt verbunden und mit
negativen impulsen angesteuert.......mechanisch oder elektronisch.
ich würde ihn mal anschliesen und schauen was er anzeigt....ok
Gruß franz
franzl-2
20480
