Flächenbündige LED´s?
Beitragvon unique24 am Sonntag 7. Mai 2006, 12:36
Ich möchte mir eine Statusanzeigetafel bauen. Dafür möchte ich in eine Edelstahlplatte LED´s setzen, die neben Beschriftet sind.
Ich kenne zwar die schwarzen Montageclips für LED´s die in die Bohrung gesteckt wird, jedoch möchte ich das ganze Flächenbündig machen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die LED flächenbündig mit der Edelstahlplatte bekomme?
Würde gerne eine Plastikabdeckung einbauen, wo die LED darunter ist, sowie man es bei Elektrogeräten sieht.
Aber kann man sowas einfach nachbauen?
Hannes
unique24
Beitragvon Voegelchen am Sonntag 7. Mai 2006, 14:19
Besorg dir Plane LEDs
die gibtsi n rund 3mm 5mm
Rechteckig , dreieckig und in vielen Farben :)
könnte man dann auf ne platine löten und die platine im richtigen Abstand hinter der Frontplatte befestigen.
Reichelt Nr. : V 333
Reichelt Nr. : V 522
Conrad Nr. : 154191 - 62
oder du besorgst dir SMD Top Leds und arbeitest mit Lichtleitern. gibts meines wissens bei Reichelt vorgefertigt.
Voegelchen
19677
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 7. Mai 2006, 16:25
Alu tuts nicht ? Wie oft hast du schon Löcher in Edelstahl eingebracht? Oder hast du Zugang zu einer Laserschneidmaschine ?
Habe das selbst als zähes widerspenstiges Material in Erinnerung.
Trotzdem viel Spass dabei.
Beitragvon unique24 am Montag 8. Mai 2006, 06:35
@voegelchen
Danke für die Tipps, werde gleich einmal schauen was passendes dabei ist.
@erfinderlein
Nun, da nur Bohrungen mit 3 oder 4 mm geplannt sind, wird Edelstahl nicht eine so große Hürde sein.
Sollte ich mehr machen damit, ist antürlich Alu die bessere Wahl, ja
Hannes
unique24
Beitragvon Elk am Montag 8. Mai 2006, 09:22
Solche grüne LED, wie Voegelchen postet, habe ich (ähnlich) aus normalen 5mm LEDs gemacht: in die Bohrmaschine einspannen und vorne im Durchmesser etwas abfräsen und abflachen.
Der Grund: ich hatte gerade keine passenden zur Hand, und extra bestellen wollt ich nicht. Ausserdem gibt es 5mm LEDs in fast allen Farben.
Elk
19686
