Ich habe ein KFZ-Diagnosegerät des Herstellers Actia, welches am Anfang problemlos funktioniert hat. Zwischenzeitlich wurde die Festplatte sporadisch nicht erkannt, mittlerweile wird überhaupt keine Festplatte mehr erkannt. Das BIOS sucht beim Hochfahren nach einer Platte, kann nach ca. einer Minute jedoch keine finden und rebootet. BIOS hatte ich auch schon zurückgesetzt und die Batterie entfernt, was keinen Erfolg brachte.
An der Festplatte liegt es nicht, habe bereits mehrere ausprobiert und auch in einem identischen Gerät getestet.
Das Gerät basiert auf einem intelDX4 (486-Prozessor mit 100MHz). Es besteht aus zwei Platinen, einer Rechen-Platine (Prozessor, RAM etc.) und einer Messplatine (Anschluss der Harddisk, Ein-/Ausgänge, Relais etc.)
Die beiden sind übereinander angeordnet und über zwei breite Stecker mit einander verbunden. Ich hatte das Gerät schon eingeschickt um einen KV machen zu lassen, aber der Service-Betrieb will das komplette Rechenboard austauschen und das übersteigt das Budget für einen Hobby-mäßigen Gebrauch des Geräts. Laut der Firma sitzt der HD-Controller auf der kleinen Platine mit Prozessor etc. - Ich konnte jedoch vorübergehend ein baugleiches Modell von einem befreundeten Autohaus zum Testen und beim Tauschen der Komponenten untereinander konnte ich festellen, dass immer das Gerät nicht funktioniert hat, in das ich meine Messplatine eingebaut habe (die große Platine auf der die HD sitzt), das Gerät mit der fremden Platine funktionierte immer problemlos. Folglich hätte ich angenommen, dass der HD-Controller auf der Messplatine sitzt und dieser defekt ist.
Jetzt ist die Frage, besteht der HD-Controller in der Regel nur aus einem Bauteil und wie steht die Chance, diesen tauschen zu können? Es sind jede Menge SMD-ICs/Mikroprozessoren auf der Platine und die Platine ist mehrlagig (Laut Aufrduck stammen beide Platinen von ELBASA - eine spanische Firma, auf der Website ich kein Wort verstehe). Kann ein erfahrener Elektroniker so etwas reparieren oder führt kein Weg an einer neuen Platine vorbei? Vielleicht gibt es ja sogar hier im Forum jemand, der sich das gegen Bezahlung zutraut. Wenn er aus der Gegend Bamberg, Nürnberg kommt, könnte ich auch mit dem funktionstüchtigen Gerät vorbei kommen um der Fehler zu finden.
Hier sind die Bilder, vielleicht kann mir jemand sagen, was der HD-Controller sein könnte.
http://www.xtomcatx.de/Fotos/Diagnoseko ... dware/800/
Und hier nochmal in hoher Auflösung, allerdings mit ca. nem halben MB pro Bild. Falls nötig kann ich auch Detailbilder machen
http://www.xtomcatx.de/Fotos/Diagnoseko ... ware/2304/
Gruß Martin
Mit freundlichen Grüßen,
Martin Gojowsky
