optokoppler wie belastbar?
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 23. Mai 2006, 08:01
servus,
also kurz zu meiner idee:
ich möchte mit einem Radiowecker mit digitaluhr eine große 7-segment anzeige ansteuern, wobei jedes segment aus drei blauen LEDs besteht.
jetzt ist halt die frage wie des mache... direkt dran hängen wird wohl nicht gehn, weil die leds zu viel strom brauchen. kleine printrelais brauchen zwar nicht so viel strom, sind aber nicht ganz billig.
dann dachte ich an optokoppler. zum ansteuern nur 10mA und können so wie ich des gesehen habe bis 100mA schalten. ist die höhe der spannung dann egal, hauptsache nicht über 70V? des kommt ja immer auf die leistung an oder? könnte sich vllt jemand mal schnell des datenblatt angucken:
http://www.datasheetarchive.com/datashe ... le=1175520
meint ihr des geht überhaupt so wie ich mir des vorstelle?
vielen dank im voraus
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 23. Mai 2006, 08:38
was hältst du davon, wenn du an den bcd decoder einen uln2003 hängst, dann kannst du bis 500mA schalten, das sollte reichen
Zerleger
19925
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 23. Mai 2006, 13:20
danke, da sieht ja schon besser aus.. der schaltungsaufwand wär auf viel geringer
ist des dann auch noch galvanisch getrennt? weil ich brauch ja dann noch ein zweites netzteil.
dann kommt die masse vom bcd kodierer auf pin 8 und die masse vom neuen netzteil auf pin9. seh ich des richtig?
http://www.datasheetarchive.com/datashe ... le=3419174
wie ist des mit der eingangsspannung? wie hoch darf die sein? kann des sein dass des display mit 15V angesteuert wird?
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
