Zwei Klingeln über einen Klingel-Draht ?
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 20. Oktober 2002, 13:34
Hallo Leute
Kennt Ihr nicht auch dieses Problem, da möchte ich eine zweite Klingel mit seperater Klingelplatte im Haus haben, aber es fehlt mir dazu ein zusätzlicher Klingeldraht ?
Hier ist eine Lösung dazu.
Baue einfach mit Dioden (1N4007 o.ä.) eine Oderschaltung
Hinweis: die Klingeln bekommen 1/2 Spannung des Klingeltrafos, eventuell den Trafo gegen einen mit 12V Sekundärspannung auswechseln.
Elektronik-Gongs eventuell indirekt ansteuern.
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 11. Februar 2003, 19:16, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
Neuer Beitragvon Elektrobastler am Dienstag 11. Februar 2003, 14:42
Hmm, ich habe hier mal etwas geblättert, die Sache interessiert mich, jedoch wird das Bild bei mir leider nicht angezeigt...
Elektrobastler
1964
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 11. Februar 2003, 19:21
Hallo Elektrobastler
Der Fehler lag auf meinem Archivserver, jetzt ist das Bild wieder sichtbar.
Hinweis, wenn du die untere Klingel rechts gegen einen Taster und den unteren Taster an der Tür links gegen einen Türöffner austauschst, so ist es eine Schaltung, Klingel und Türöffner, uber einen gemeinsamen vorhandenen Schaltdraht.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 11. Februar 2003, 20:10, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
Neuer Beitragvon Elektrobastler am Mittwoch 12. Februar 2003, 07:20
Danke Dir Josef, ich denke die Idee kann ich irgendwo einmal verwerten.
Elektrobastler
1984
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 15. Februar 2003, 09:20
Hallo Josef,
wenn Du noch mehr Klingeln brauchst kann ich Dir Quantiplex empfehlen.
Gruss aus GR
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 15. Februar 2003, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
