Thermistoren
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 12. Februar 2003, 17:44
weiss vieleicht jemand ob das Schutzglas um die Thermistoren evakuiert ist oder ist das mal nur so zum Schutz "drummerum". Oxidiert mir das Bist, wenn ich das Glas zerklopfe ? Das winzige Kerlchen wäre sonst ideal als Thermoelement mit geringster Wärmekapazität für ganz schnelle Stetigregelungen im Luftstrom.
Oder hat jemand ne andere gute Idee für einen Minifühler ?
Dank im Voraus Gruss aus GR ( Hier stürmts wie Sau )
auch auf Chip Nummer 1 präsent unterwegs zu Wild2
http://stardust.jpl.nasa.gov
Beitragvon der-schwede am Samstag 15. Februar 2003, 20:46
Moin ,
wenn Du die Thermistoren meinst,die in E-motoren eingebaut sind ,daß sind PTC-Widerstände,die eigentlich keine Glasur
brauchen.Die Widerstandsänderung geht ja meist sehr schnell vonstatten.im Millisekundenbereich.
--der schwede--
der-schwede
2024
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 15. Februar 2003, 20:59
Hallo "alter Schwede",
nein ich habe hier einige Thermistorperlen ca. 0,8mm gross und die sind in einem Glas wie eine Glühbirne und ich denke mal, dass die vieleicht zur Leistungsmessung in der Optik auf Strahlung zu reagieren gedacht sind ??? Nur so nützen sie mir nichts, daher die Frage, ob man die an die Luft lassen kann(smile)
Gruss aus GR
auch auf Chip Nummer 1 präsent, unterwegs zu Komet Wild2
Beitragvon anders am Freitag 28. Februar 2003, 23:39
Als Material für NTC dienen gewöhnlich Metall-Oxide, insofern passiert ihnen bei Luftzutritt nichts.
Wenn Du aber einen wirklich schnellen Fühler brauchst, dann versuch mal ein Mikroglühlampe 1,2V 10mA zu öffnen. Soweit mir in Erinnerung ist der Wolframfaden dort 8µm stark und auf 30µm gewendelt. So bis 200°C sollte man den heizen können, ohne daß er verbrennt.
In einer Brückenschaltung verwenden. Der Tk von Wolfram ist etwa 4,1 e-3.
perl
Zuletzt geändert von anders am Freitag 28. Februar 2003, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 1. März 2003, 13:16
Hallo Perl,
vielen Dank für Deine Antwort und den Tip mit dem Birnchen.
Ja die Idee ist gut.
Beste Grüsse aus Griechenland
auf Chip Nummer 1 verewigt, zur Zeit unterwegs zu Komet Wild2
