Spannungsabfall beim Starten vom Auto im Autoradio
Neuer Beitragvon lostcologne am Montag 12. Juni 2006, 14:11
hallo,
ich habe das problem, wenn ich mein auto starte, löscht sich jedesmal mein autoradiospeicher. wie kann ich den spannungsabfall für das radio verhinder??
vielleicht ein kondensator davor klemmen?
ich habe keine ahnung davon.
vielen dank für eure hilfe
grüße stefan
lostcologne
Neuer Beitragvon Axel am Montag 12. Juni 2006, 14:46
Hi
Ist das Problem denn neu? Hast du irgendwas am Auto verändert? Ich glaube nicht, dass ein Kondensator dafür reicht. Wenn dann benötigst du noch Dioden etc. sonst pufferst du das ganze Auto damit.
Gruß Axel
Axel
20447
Neuer Beitragvon cybinator am Montag 12. Juni 2006, 17:12
klingt für mich so als würde die Batterie bald abnippeln... Schließe mich an: Seit wann ist das der Fall, wie alt ist das Radio und das Auto?
gruß cybinator
cybinator
20449
Neuer Beitragvon psycho mantis am Montag 12. Juni 2006, 19:36
üperprüfe mal die anschlusse bei der Battarie.
Hatte in der verwandschaft ähnliches problemm. ==> Schrauben von der Battarie waren durch oxidiert, ich hatte nur noch trümer von der klemme in der Hand.
psycho mantis
20450
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 12. Juni 2006, 19:51
denke auch, dass die Batterie zu weit in die Kniee geht. Wenn die allerdings noch problemlos startet und noch nicht ersetzt werden soll, könntest du mit einem kleinen wartungsfreien Akku, welcher über eine Diode von der Batterie abgekoppelt ist puffern. Mit etwas Disziplin, dass das Radio beim starten des Motors ausgeschaltet ist, reicht auch ein Kondensator mit Diode davor. In beiden Fällen muss die Diode den Strom bei voller Leistung des Radios abkönnen ! Den Kondensator würde ich so mit 2200µF oder grösser wählen.
Viel Erfolg !
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 13. Juni 2006, 14:49
wenn du dir erst n neues radio eingebaut hast, liegts wahrscheinlich da dran dass du es falsch angeschlossen hast... ?!
drunkenmunky
20465
Postleitzahl: 78224
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
