öldruck-Messgerät
öldruck-Messgerät
Beitragvon franzl-2 am Sonntag 11. Juni 2006, 10:08
Hallo Elektronik-fans
ich bin neu hier, habe aber so an die 30 jahre recht viel mit elektronik gemacht.....und bin jetzt etwas aus der übung....
ich suche eine Anzeige mit led die mir das Zeiger -instrument ersetzt-
hat die farbe verloren..stammt vom Conrad..E ...
der sensor ohne druck hat 29 0hm zur masse......mit max druck
leider nur 129 ohm.......
die normale anzeige mit Volt und den LM 3914 da bleib das gleiche led
an .....bei min + bei max.....
Gruß Franz aus Bozen
franzl-2
Beitragvon Stromus am Sonntag 11. Juni 2006, 18:25
Sei Italiano di Bozen o tedesco?
Stromus
20439
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 11. Juni 2006, 18:46
Hallo BB Stromus,
vom Namen her tippe ich mehr auf tedesco. Habe mal den Spruch geprägt im alto adige wohnen die besten Deutschen. Wir hatten einige Jahre eine Ferienwohnung auf Schloss Welfenstein in der Nähe von Sterzing und wenn wir GR aufgeben müssten, wäre wohl dort oder in der Nähe unsere Alternative.
Frohe Pfingsten aus Griechenland
Beitragvon franzl-2 am Montag 12. Juni 2006, 05:25
Hallo stromus
in Südtirol spricht man beide Sprachen.....
es gibt auch Osttirol + Nordtirol.....
zudem meine eltern waren noch Österreicher, bzw vor der
übernahme durch Italien...
ich habe x schaltungen mir in den 60----85 mir gebaut..........
dann gab es die kommplet-geräte billiger , als die selbstgebauten...
zudem gab es in bozen keinen elektronik laden der teile hatte....ich
musste x auf einen condensator 30 tage warten....
@ erfinderlein.......
ich habe etliche beiträge von dir gelesen, freue mich für dich,
dass es dir in griechenland gut geht....
nur feht mir noch immer der schaltplan
Gruß Franz :idea:
franzl-2
da schau mer mal.
Beitragvon Erfinderlein am Montag 12. Juni 2006, 07:18
Hallo Franz,
habe hier den neuen ELV-Katalog vor mir liegen und sehe gerade, dass es mehrere Module mit dem fast als Standard zu bezeichnenden Eingangsbereich +/- 199 mV gibt. Diese sind 3,5 stellig und sollten für dich das Problem lösen können.
Weiss jetzt nicht ob du da Öldruck in bar oder Millibar Luftdruck misst ? Ist aber auch egal. Die 100 Ohm Widerstandsänderung sind doch wunderbar. Neben so einem Modul brauchst du nur noch eine kleine Konstantstromquelle; am besten mit einem Trimmer einstellbar und ab geht die Post.
Mit 10 mA machst du einen Hub von einem Volt und kannst die 0,29 Volt Grundspannung mit einer Germaniumdiode in der Zuleitung zum Modul verlieren, wenn es nicht extrem genau sein muss. Kannst nun die Eichung mit einem als Spannungsteiler dem Modul vorgeschalteten Trimmer einstellen oder mit der Veränderung des Konstantstromes durch den Fühler. Ja sogar mit beidem und dann jeden beliebigen Wert auf die Anzeige zaubern.
Unser beider Problem ist nur die Trottelhaftigkeit der Buchhaltung dieser Firma. Man verlangt einen Mindestbestellwert von 150 Euro ins Ausland. Habe das vor kuzem getan und jede Menge Zeugs bestellt, was ich vielleicht nie brauchen werde nur um an die Teile zu kommen. Dabei wurde ein für mich wesentliches Teil nicht geliefert weil gerade nicht am Lager. Wenn du jetzt meinst das wird nachgeliefert täuschst du dich. Ich soll neu bestellen, wenn es wieder am Lager ist. Aber bitteschön für 150 Euro Mindestbestellwert. Damit adjeu ELV.
Für mich vollkommen unverständliche Vorgehensweise, da ich im Voraus bezahle und auch die Versandkosten trage. Einfach hirnrissig das Ganze.
Ich klappere jetzt erst ebay ab wenn ich was brauche oder lasse mir auch schon mal von befreundeten Firmen was zuschicken, wenn die das gerade haben.
Solche Module findest du meiner Meinung nach in jedem Elektronikversand oder vielleicht auch in ebay.
Auch könnte uns jemand aus dem Forum unterstützen und sich dazwischen hängen, wenn es gar nicht anders geht.
Soviel für heute aus GR
per email auch an ELV
Beitragvon franzl-2 am Dienstag 13. Juni 2006, 06:27
hallo Erfinderlein
das mit dem Versand wäre nicht das problem....
ich kann ware in österreich oder deutschland emfangen..ok
wenn ich in wien bin schaue ich fast immer beim Conrad + Co
rein....
ich will aber kein digital messgerät...die habe ich schon vor 15
jahren x geräte gekauft...für Ohm.....Volt......Ampere...usw.....sind
auch günstig.....
ich will aber die steuerung mit led.....LM 3914 mit 10 leds...
die anzeige müsste von 0,5 bar bis max 7--8 bar gehen....
ELV ? kenne ich nicht
Gruß franz
franzl-2
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 13. Juni 2006, 06:40
Hallo Franz,
tut mir Leid ich habe das zu schnell gelesen und die Übersicht auch nicht gewürdigt.
Vor einigen Monaten haben wir das Thema Ledanzeige mit diesem IC schon mal gehabt. Ich glaube es ging um die Kaskadierung der Bausteine.
Gehe doch mit der IC-Bezeichnung mal in die Forumssuchfunktion, da müsste einiges kommen.
Heute ist Einkaufstag und ich schon auf dem Sprung. Kann aber später nachsehen was wir haben. Sollte aber kein Problem sein. Hast du den IC ? Da gab es mal Probleme bei der beschaffung.
Beitragvon Bernd am Dienstag 13. Juni 2006, 14:46
@lothar
wenn ich dir helfen kann- mail mich an
20464
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 13. Juni 2006, 16:16
Hallo Bernd,
das wäre ganz lieb von dir. Komme da gerne darauf zurück.
Franz,
Habe mal geschaut kannst zweimal auf die Suche gehen mit LM 3914 und LM3914 um alles innerhalb des Forums zu erfassen.
Hier kannst du dir auch das Datenblatt herunterladen:
http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html
Soviel zunächst.
Beitragvon franzl-2 am Donnerstag 15. Juni 2006, 11:34
hallo
Nunn die LM 3914 gibts bei Conrad.....von daher kein Problem....
nur, ich habe die funktionierente schaltung von meinem Ampere
Meter mit dem UAA 170 hergenommen....als versuch......und den
öldrucksensor dort angeschlossen....da bewegt sich max nur ein led
zwischen min + Max (29 Ohm -----129 Ohm....
wenn die Schaltpläne von den LM 3914----LM 3915---LM 3916....
der !. Liniar...logaritmisch...VU Meter.....
ich sehe schon-----10 Jahre ohne elektroik = vertrottelt....
ich konnte mal x beliebige IC zusammenfügen und so x persöhliche
schaltungen mir realisieren.....
Gruß Franz
(Nb, habe alles hier durchstöbert.....denoch nix konkretes
gefunden)
franzl-2
