Elektromotor um 90° schwenken lassen
Beitragvon fhler am Donnerstag 15. Juni 2006, 18:40
da ich für mein Projekt einen kleinen E-Motor 12V benötige, der auf Knopfdruck in eine Richtung(90°) schwenkt und bei einem weiteren Knopfdruck in Ausgangslage geht wollte ich hier mal um Rat bitten!
fhler
Beitragvon fhler am Donnerstag 15. Juni 2006, 18:53
bzw. wie man dies anstellen muss...
fhler
Beitragvon Axel am Freitag 16. Juni 2006, 06:33
Hi
Was meinst du mit schwenken? Die Welle soll sich um 90° drehen? Oder der ganze Motor? Wie präzise soll das alles sein?
Gruß Axel
Axel
20488
Beitragvon Maschinenbauer am Freitag 16. Juni 2006, 06:42
entweder den motor vor "Anschlag" laufen lassen und durch einen Sensor dann die Spannung wegnehmen. Am besten einen Motor mit "Bremse" oder Getriebe verwenden, um ein gewisses Haltemoment zu erreichen.
Alternativ:
Schrittmotor mit MC Programmieren
Maschinenbauer
20489
Beitragvon fhler am Freitag 16. Juni 2006, 15:53
eigentlich soll es überhaupt nicht präzise sein!
Bräuchte nur was mehr oder weniger günstiges
Also das der Motor, nachdem die Welle sich um 90° gedreht hat, automatisch ausgeht und beim nächsten Schalter drücken, er sich in Ausgangstellung (wieder zurück) begibt <- verständlich?!:)
Wie müsste ich das machen(Schütz? Öffner/Schließer? ...)
Wo könnte man einen günstigen 12V E-Motor bekommen, der nicht allzu schnell ist?
Mfg
fhler
Beitragvon drunkenmunky am Freitag 16. Juni 2006, 17:27
was willst denn damit antreiben? wie stark muss er sein?
wenns günstig sein soll kuck bei ebay nach "12V getriebemotor" eventuell mit bremse. dann bleibt er sicher in der lage und bewegt sich nicht weiter.
z.B. sowas: http://cgi.ebay.de/Gleichstrommotor-Get ... dZViewItem
am besten wär es natürlich wenn du 2 sensoren für jede endstellung hast. entweder berührungslos, rollhebel oder microschalter oder so was. dann musst du damit halt ne schaltung aufbauen...
drunkenmunky
20500
Postleitzahl: 78224
Beitragvon fhler am Freitag 16. Juni 2006, 19:18
danke für deine effiziente :) Nachricht.
Was hälst du von den Sensoren? Induktiv = Berührungslos?
http://cgi.ebay.de/Sensoren-von-Balluff ... dZViewItem
Könntest du mir Schaltungstechnisch (Quellen mit Anleitungen) weiterhelfen können?
fhler
Beitragvon Schwarz am Samstag 17. Juni 2006, 07:18
für den 90° schwenk und das halten währe doch ein modelbau servo geeignet.
http://www.electronicsplanet.ch/
Know How --> Servos: Funktionsweise, Servohacking, Ansteuerung von gehackten Servos
Schwarz
20506
Beitragvon drunkenmunky am Samstag 17. Juni 2006, 19:08
ja induktive sensoren reagieren berührungslos auf metall. die, die du da rausgesucht hast, denk ich haben so 10-15 mm erfassungsbereich. allerdings funktionieren die wahrscheinlich mit 24V. es gibt vllt auch welche mit 12V. warum willst du eigentlich einen 12V motor? willst du des im auto einbauen?
bei der schaltung kann ich dir auch behilflich sein...
servo würde natürlich auch funktionieren, kommt halt drauf an was man antreiben will.
drunkenmunky
20517
Postleitzahl: 78224
Beitragvon fhler am Sonntag 18. Juni 2006, 08:13
hmm was wäre denn Schaltungsmäßig einfacher zu bauen? Was wäre denn preislich lukrativer?(12V Motor+Sensoren=mind.35€)
Ich möchte nur einen Becher mit Gießharz in meiner zukünftigen Vakuumkammer schwenken(90-180°) lassen
fhler
Willkommen im Forum
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Juni 2006, 09:36
Hmm.. das sollte aber dann schon etwas stabileres sein. Da könntest du auch so einen Spindelantriebsmotor aus einem alten verstellbaren Bett nehmen ( müsste auf einem grösseren Schrottplatz oder in ebay zu finden sein.) Und dann sollte das am besten über einen Servoregelkreis gesteuert sein, dass du gefühlvoll vor und zurück bewegen kannst. Je nach dem was du giessen tust, kannst du ja nicht den ganzen Becher auf einmal drauf klatschen, oder ?
Dann ein Poti an die Welle der Kippvorrichtung und eines mit Anschlag und einem Hebel, mit welchem du kontrolliert kippen kannst. Hast du ein Fenster oder kleine Kamera vorgesehen oder soll das blind passieren ?
Habe mal Silikonformen gegossen mit Brühe, welche in einem Behälter separat entgast wurde. Da lässt man dann das so laufen, dass nur noch ein dünner Faden fliesst. Dabei wird auch noch mal entgast falls notwendig. Kannst du beim Frühstück mit Honig üben, smile.
Grüsse aus Griechenland
