LCD Messmodul an Messpannung betreiben DC 13,8V Kfz
Beitragvon Klaus Jürgen am Donnerstag 22. Juni 2006, 00:05
Hallo Leute,
ich habe ein Prob! Ich möchte ein LCD-Messmodul mit Hintergrundbel. in mein Auto einbauen um den Füllstand der Klimaanlage anzuzeigen. Da aber dieses besagte DVM (wie viele andere auch) eine getrennte Masse zum Messeingang hat, gestaltet sich das ganze ein wenig schwierig. Hat jemand, einen Vorschlag zu diesem Thema. Vieleicht mit NE555 oder so?
Dank schon mal im voraus!
Klaus Jürgen
Klaus Jürgen
Beitragvon cybinator am Donnerstag 22. Juni 2006, 19:19
die Spannung galvanisch zu trennen dürfte umständlich werden. Ich würde eher empfehlen einen Schalter und eine 9V-Blockbatterie oder einen kleinen Blei-Gel-Akku zu benutzen.
So eine LC-Anzeige verbraucht eigentlich nicht viel Strom.
gruß cybinator
cybinator
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 22. Juni 2006, 20:16
Ja man könnte den Akku wenn das Auto steht umschalten auf das Bordnetz zum laden.
Beitragvon Bannes am Donnerstag 22. Juni 2006, 21:20
im Datenblatt des ICL7107 ist eine Schaltung mit einigen Gattern drin, um die Hilfsspannung zu erzeugen.
555 geht auch, es werden nur ein paar mA der negativen Spannung gefordert.
Die einfachste Lösung wäre der isolierte Betrieb des Sensors.
Arno
Bannes
20619
Titanium Mitlgied
Prob mit LCD-DVM
Beitragvon Klaus Jürgen am Donnerstag 22. Juni 2006, 21:34
Hi Leute,
werde mir mal das Datenblatt runterziehen! Das mit dem Sensor-Isolieren geht leider nicht, weil der direkt auf die Bordelektronik geht. :!:
Dieses DVM soll mir folgendes Anzeigen, "Fülstand der Klimaanlage ca. 0.800 Kg. und die Bordspannung ca. 13,8V. Das ganze wird mit Taster umschaltbar gemacht und in die Mittelarmlehne eingebaut, in der auch noch ein Kühlfach integriert wird! :wink:
Euer
K. J.
Klaus Jürgen
Beitragvon yehti am Freitag 23. Juni 2006, 18:17
Moin!
ein DC-DC-Wandler mit galvanischer Trennung wie zum Bleistift Reichelt SIM1-1205 sollte es tun.
Eingangsspannung aber filtern und stabilisieren.
Gruß Gerrit
yehti
20644
Beitragvon Elk am Montag 26. Juni 2006, 00:10
Noch ein Tipp zu gratis-DC-DC-Wandlern: man findet diese häufig in alten Netzwerkkarten mit BNC-Anschluß. Meist haben diese eine Eingangsspannung von 5V und eine Ausgangsspannung von 9V.
In diesem Fall bräuchte man nur einen 7805 (oder 78L05) davorschalten. Kondensatoren nicht vergessen.
Elk
20697
DC-DC Wandler
Beitragvon Klaus Jürgen am Montag 26. Juni 2006, 15:21
Hallo Freunde der flinken Elektrönchen,
vielen Dank für euere Tipps. Werde gleich mal nachschauen ob ich irgendwo noch so ne alte Karte habe!
Bis bald
Euer K.J.
Klaus Jürgen
