Schaltung gesucht! :?:
Beitragvon Nitrodriver am Freitag 23. Juni 2006, 10:36
Für ein Projekt in dem eine Lichtschranke eine Kamera dauerhaft einschalten soll, brauche ich eine Schaltung die bei einem kurzem Stromimpuls oder bei kurzem Durchganggeben des Lichtschranken Relais den Strom bei einem anderen Stromkreis einschaltet. Bis jetzt konnte ich im Internet nichts finden da ich nicht weis wie so etwas genannt wird. Ich habe nur den Schaltplan einer Transistorschaltung gefunden bei der bei nur kurzer Unterbrechung eines Kontaktes eine LED dauerhaft angeht. Ich hoffe jemand weis was dazu.... thx im vorraus!
Nitrodriver
Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 23. Juni 2006, 10:48
Hi!
Da gibt es eine supereinfache Lösung. Sogenannte Stromstoßrelais brauchen nur einen kurzen Spannungsimpuls und bleiben dann bis zum St.- Nimmerleinstag an :D . Bei dem nächsten Impuls schaltet sich das Relais wieder aus. Solche Dinger kannst du in jedem Baumarkt für ein paar Euro in der Elektroabteilung kaufen.
Allerdings würde das bei Überwachungszwecken nur halbwegs praktisch sein, da ja beim nächsten Durchqueren der Lichtschranke sich die Kamera wieder ausschalten würde. Wenn das nich gewollt ist, einfach ein 2- poliges Relais verwenden bzw. ein zweites parallel zum ersten schalten, das dann (auch dauerhaft) den Strom vom Lichtschrankenrelais zum Stromstoßrelais trennt. Dieser Zustand kann dann ja durch einen kleinen Taster jederzeit wieder "resettet" werden.
Lg & allen schöne Ferien
Mathias
Electronic-TIGER
20626
Postleitzahl: 34131
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 23. Juni 2006, 11:12
wenn der Ingenieur nicht weiter weiss nimmt er ein Relais.
Bei einem Relais, welches durch deine Lichtschranke angesteuert wird nimmst du einen Kontakt und verschaltest den so, dass er die Spule mit Strom versorgt, wenn das Relais betätigt wird. Das nennt man "Selbsthaltung" unterbrechen kannst du das mit einem Taster in der Selbsthaltungsleitung oder durch ausschalten.
Vielleicht empfiehlt sich noch eine Diode zur Lichtschranke hin zum entkoppeln.
Das geht mit ganz gewöhnlichen Relais, wenn es mehr als ein Kontakt hat.
Beitragvon Nitrodriver am Freitag 23. Juni 2006, 11:17
Danke für deine Antwort, ich habe mich jetzt mal bei Conrad im Internet umgesehen und das billigste Stromstoßrelais kostet 9,18€. Wie beschrieben bräuchte ich ja dann 2 stück. Jedoch will ich in dieses Projekt das ich zur Mittlere Reife Prüfung im Fach Technik vorstellen will nicht noch 20€ reinhängen :( . Ich habe gehofft das es da noch eine Lösung als Transistorschaltung gibt. Ich habe oben ja schon eine ähnliche beschrieben. Bin dankbar für jede brauchbare Info ! :)
Nitrodriver
Beitragvon Nitrodriver am Freitag 23. Juni 2006, 11:37
Der Eintrag von Erfinderlein und mein letzer haben sich scheinbar irgendwie überschnitten, hatte ihn noch nicht gelesen als ich meinen geschrieben habe. Gibt es irgedwie Beispielschaltpläne für diese "Selbsthaltung"?
Nitrodriver
Beitragvon cybinator am Freitag 23. Juni 2006, 13:01
die Selbsthaltung dürfte einfach zu realisieren sein. Bei dem Stromimpuls schaltet das Relais an. Ein Kontakt des Relais muss nun die Spannungsversorgung der Spule des Relais gewährleisten. der andere Kontakt kann dann zum Schalten der Spannung in dem anderen Stromkreis verwendet werden.
gruß cybinator
cybinator
20633
Beitragvon Elk am Montag 26. Juni 2006, 00:19
Nitrodriver braucht ein sogenanntes RS-Flip-Flop. Google spuckt einige einfache Schaltungsbeispiele aus, die mit wenig (Kosten-) Aufwand realisierbar sind.
Elk
20698
