Lüfter defekt, aber PC auch?!
Beitragvon Tischler am Sonntag 25. Juni 2006, 15:14
also, ich habe einen Via C3 Prozessor (800mHz) bei dem der Lüfter nun seinen Geist aufgegeben hat. Nächste Woche bekomme ich einen neuen passenden (5x5cm). Zur Zeit habe ich einen kleineren (4x4cm). Jatzt habe ich das Problem, dass manchmal der PC gar nicht mehr reagiert. Ist der PCU kaputt?
danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon karahead am Sonntag 25. Juni 2006, 16:38
Das bedeutet nur, dass sich deine CPU zu sehr erhitzt. Die Folge sind Abstürtze.
Wenn du aber so weiter machst, dann ist die CPU schnell hin.
Wenn du Glück hast, dann gibt es keine Folgeschäden.
Auf jedenfall würde ich erstmal auf den neuen Lüfter warten.
karahead
20686
Beitragvon Tischler am Sonntag 25. Juni 2006, 21:35
vielen Dank für die Mitteilung
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 29. Juni 2006, 08:36
da man den 800er auch gut passiv kühlen kann, denke ich nicht, das ein Downgrade von nem 50x50 Lüfter auf nen 40x40 Lüfter, wesentliche mehrerwärmung mit sich zieht.
Voegelchen
20777
Zurück zu Computer Hardware
