Anschließen eines Kaltgerätesteckers
Neuer Beitragvon janne am Montag 3. Juli 2006, 19:49
ich habe eine Frage bezüglich dem Anschließen eines Kaltgerätesteckers.
Und zwar befindet sich im Stecker ja das N-Kabel, das L1-Kabel und das PE Kabel....
jetzt stellt sich mir die Frage, ob es eventuell Auswirkungen hat, wenn man den Anschluß des N-Kabels mit dem des L1 Kabels vertauscht..
Hat da irgendjemand ne Idee?? wäre gut wenn es sichere Antworten gäbe..handelt sich nämlich um eine eventuelle Prüfungsfrage.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Liebeb Gruß Janne
janne
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 3. Juli 2006, 20:35
hallo
...wenn keine eindeutige Phasenlage den Verbraucher betreffend erforderlich ist, und man als Basis 230V~ betrachtet (sollte die Regel sein), spielt es keine Rolle.
Anders z.B. bei Geraeten ohne galvanische Trennung, hier kommen nur Schaltungen mit Relais(verpol)schutz in Frage, also ein Spezialfall, und dies ganz stark abhaengig, ob Einsatz in Netzen mit FI oder ohne, auf jeden Fall dann nur in Netzen mit der Schutzmaßnahme >Nullung<
gonimax
20909
Postleitzahl: 01936
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
