Erklärung fuer Ein/Ausschaltverzögerung
Beitragvon wazne am Sonntag 2. Juli 2006, 22:13
Hallo an euch Techniker! :)
Ist sicher ne ganz einfache Frage fuer euch. Habe bald Technik Pruefung fuer die mittlere Reife und muss folgende Schaltungen erklären koennen. Ich hoffe ihr koennt mir helfen mit prezisen erklärungen fuer jede einzelne Schaltung. VIelen dank schonmal! Ciao :)
wazne
Beitragvon Bannes am Montag 3. Juli 2006, 22:42
da es sich hier ja um Deine Prüfung handelt, betrachte ich es als sinnvoll, wenn Du uns erstmal Deine Vorstellungen und Erklärungsversuche vorstellst und darauf aufbauend Hilfe bekommst.
Arno
Bannes
20911
Beitragvon wazne am Montag 3. Juli 2006, 22:56
Bannes hat geschrieben:Hallo,
Arno
Endlich eine Antwort :)
Dankeschön!
Also soweit ich weiß läuft das so, das links oben ist ja ein Taster und kein Schalter. Also nehmen wir an an dem Relais ist eine Lampe angeschlossen. Ich betätige den Taster 1 mal, die Lampe leuchtet, das Relais schaltet durch und der Kondensator lädt sich auf, gehe ich mit dem Finger runter vom Taster entlädt sich der Kondensator und gibt + auf die Basis von dem Transistor dieser schaltet weiterhin durch und die Lampe leuchtet. stimmt das so?
Ciao
wazne
Beitragvon Bannes am Mittwoch 5. Juli 2006, 09:24
so ist es. Die Energie im Kondensator ist das bestimmende Element.
Im ersten Bild wird er durch den Taster schnell geladen und über den Basiswiderstand langsam entladen, so dass die Spannung an der Basis langsam unter die minimale Basisspannung sinkt.
Die Einschaltverzögerung lädt den C über einen Widerstand auf. Der Wert des Widerstands bestimmt die Verzögerungszeit (griechischer Buchstabe tau) bis die am C anstehende Spannung die Basisspannung von 0,6 -0,7Volt erreicht, der Transistor leitend wird und das Relais schaltet.
Der Parallel-R zum C sorgt für eine schnelle Entladung und somit eine sehr gering Abschaltverzögerung.
Lässt man den Entladewiderstand weg, wird auch das Abschalten verzögert, siehe Abb.3.
Google doch mal nach Verzögerungsgliedern oder RC-Gliedern.
Es gibt auch eine Menge Tutorials für Grundlagen.
Arno
Bannes
20928
Re: Erklärung fuer Ein/Ausschaltverzögerung
Beitragvon simom am Dienstag 11. März 2014, 17:57
hallo
ich sehe die schaltungen nicht
wie kann ich die sehen??
simom
53551
Postleitzahl: 89150
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 11. März 2014, 19:00
Simon hast du mal auf Das Datum des letzten Beitrages geschaut ?
Die Zeichnung wird wohl im laufe Der Jahre verschollen Sein!
Solche Uraltbeiträge auszubuddeln bringt nicht viel.
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 11. März 2014, 19:05
Hallo Simon,
da bist du nun mal leidtragender geworden. Wenn Fotos extern verlinkt sind und dort gelöscht werden oder der externe Provider seine Pforten schließt sind solch Bilder natürlich auch im Forum weg. Ist ja auch schon 8 Jahre her.
LG Lothar
