CMOS - BCD Differenzzähler
Beitragvon TommiMoe am Dienstag 4. Juli 2006, 19:22
Hallo!!
Hab ein Problem! Ich entwickle eine Schaltung mit 4Stk. 4-Bit BCD Zählern und muss zwischen jeweils 2 dieser Zähler die Differenz des Ausgabewertes herauslesen.
Gibt es ein IC mit dem man die Differenz zwischen 2 BCD Zählern bestimmen kann?? Und welches diese Differenz dann im BCD oder in irgendeinem Code ausgibt!??
Freundliche Grüße
TommiMoe
BCD
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 6. Juli 2006, 18:13
ich hätte da einen Vorschlag, aber mit SN7483 bzw.74283. Den entsprechenden CMOS IC kannst Du ja ausfindig machen. Du brauchst dann 8 Stk 7483 und 4 Stk 7405, bzw. entsprechend CMOS.
Anm.: Es ist schon richtig, daß die Zahl A beim Eingang B steht und umgekehrt.
Beitragvon anders am Donnerstag 6. Juli 2006, 20:24
Eine ALU wie der CD4581B kann soetwas, aber wäre es nicht einfacher die ganze Zählerei und Rechnerei in einen Microcontroller zu verlegen ?
Mikrokontroller
Beitragvon BernhardS am Freitag 7. Juli 2006, 11:11
@anders
ja natürlich.
Als Überbleibsel des letzten SN74xxGrab lötenden Rechenschieberjahrgangs (Was ist ein Rechenschieber??) habe ich mir den Spass gegönnt.
Im Normalfall mache ich auch alles mit PIC´s
