Optokoppler
Optokoppler
Beitragvon paula am Mittwoch 12. Juli 2006, 12:52
ich mache mir gerade Gedanken über den Einsatz eines Optokopplers und zwar möchte ich ein LED-Array (ca. 18V) mit Hilfe eines PWM-Signals über einen Mikrocontroller ansteuern. Das PWM-Signal am Mikrocontroller hat nur 5V. Deshalb möchte ich eine Leistungstufe einbauen. Die Frequenz wird so zwischen 200Hz bis zu 1kHz liegen. Mein Problem besteht nun darin, dass ich keine Ahnung hab, welchen Optokoppler ich verwenden soll. Auf was muss ich achten? Kann mir jemand vielleicht einen Vorschlag machen, welcher sich dafür eignen würde?
paula
Beitragvon anders am Mittwoch 12. Juli 2006, 17:31
Was soll den der Optokoppler dabei tun ?
Beitragvon paula am Mittwoch 12. Juli 2006, 19:26
das PWM-Signal des Mikrocontroller soll praktisch auf 18V verstärkt werden. der Optokoppler soll dann den zweiten schaltkreis durchschalten, falls ein signal kommt
paula
Beitragvon anders am Mittwoch 12. Juli 2006, 20:45
Wenn beide Stromkreise eine gemeinsame Masse haben, benötigt man i.d.R. dazu keine Optokoppler. Transistoren oder Treiber-ICs sind meist ausreichend.
Erst wenn beide Stromkreise nicht leitend miteinander verbunden sein dürfen, wie es z.B. bei der Primär- und Sekundärseite von Netzteilen der Fall ist, macht ein Optokoppler Sinn.
Machmal macht man das auch, wenn eine Leitung mit Störimpulsen verseucht ist, damit diese nicht in die Schaltung gelangen.
Standardtype
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 13. Juli 2006, 07:24
Du brauchst keinen speziellen Optokoppler. Eine Standardtype wäre zum Beispiel CNY-17, Kollektorspannung bis 70Volt.
Beitragvon anders am Donnerstag 13. Juli 2006, 20:58
So ?
Woher weißt du das ?
PWM können leicht über 100kHz laufen. Spielt da deiner Ansicht nach der CNY17 noch mit ?
Frequenz
Beitragvon BernhardS am Freitag 14. Juli 2006, 10:40
die Frequenz war doch vorgegeben: 200Hz bis 1kHz
Beitragvon anders am Freitag 14. Juli 2006, 16:59
Stimmt, das hatte ich übersehen.
Wird nen schönen Krach machen, das Gerät.
